18.09.2012 в 11:39:12
Gins написал : Нарастите лучше профиль.... Поверьте, так будет и проще, и быстрее и надежнее.
А гипсокартон потом как прикручивать? профиль получается утоплен в потолок как раз на 4-5 см
18.09.2012 в 12:23:48
Gins написал : Поверьте, так будет и проще, и быстрее и надежнее
Точно. А для верхней кромки листов обшивки стен предусмотреть горизонтальные профиля на уровне чуть ниже будущего потолка.
18.09.2012 в 12:38:44
Vladimir_Vas, Gins, Благодарю за помощь! Удлинение профиля (75х40) правильно делаю: 10х75=750 мм + недостающая длина 45 мм = 800. Итого на каждый трехметровый ПС дополнительно 0,8м того же профиля из за нехватки 4,5 см. Складываю их коробкой и скручиваю с шагом 20 см?
18.09.2012 в 12:57:18
честно говоря, не очень понял...
На мой взгляд: берете профиль стоечный, на него "коробкой" надеваете доборочный кусок с запасом, чтобы их между собой соединить, ну и чем больше плечо будет (перехлест), тем жестче. Коробкой - имеется в виду так, как они в магазине продаются - один вложен в другой, в сечении квадрат получается. На потолок и пол крепится направляйка, в нее наш сколхозенный профиль 3м 4,5 см, все это хозяйство скрепляем. Потом на уровне "чистого потолка" (штукатурки) бросаете поперек стоевым профилям куски направляйки (их крепить будет проще), крепите к стоевым. Ну а дальше все зашивается гкл, швы листов в разбежку, на стыках листов так же поперек профиля (те же направляйки). Надеюсь понятно объяснил....
