noxs
noxs
Берлин
11.08.2006 в 15:52:34
Пять лет назад положили плитку на короб, плитка испанская, короб оказался недобросовестно
сделан и плитка начала отходить. Сейчас планируем сделать новый короб и положить плитку.
Однако проблема в том, что не осталось чистой плитки, а нужная коллекция уже снята с производства.
Можно ли ее очистить от раствора? Если да, то как?
Wazawai
Wazawai
11.08.2006 в 17:19:09
Механически. Только поколется ведь...
skigs
skigs
11.08.2006 в 18:14:11
В свое время столкнулся с подобной проблемой - зачищал аккуратно "болгаркой" (125 мм) с обычным алмазным диском, работая как шлифовочным. Аккуратно. Все получилось. Только пыли....
Developer
Developer
12.08.2006 в 02:57:58
2 noxs Если старый клей прочно держится на плитке, то как вариант - оставить его и получить плоскость подбирая слой клея во время следующей облицовки. Желательно старый слой старого клея на заднице плитки очистить от непрочных участков, от пыли, прогрунтовать, дать высохнуть. Удачи :)
29.08.2006 в 17:14:41
2Developer А как же толщина? Ведь с новым слоем плитка будет выступать или придется снимать слой штукатурки, что не лучше.
weiss
weiss
30.08.2006 в 12:55:53
очистил пластмассовым шпателем в ведре с водой, предварительно размочив.
Developer
Developer
31.08.2006 в 03:14:38
Ushan написал : А как же толщина? Ведь с новым слоем плитка будет выступать или придется снимать слой штукатурки, что не лучше.
А что у вас там на заднице плитки - у неё 100% площади клеем покрыто?? Прижмите плотно к основанию и попробуйте аккуратно отодрать клей скребком. У того же Юнис+ прочность на сжатие - 10 Мпа, адгезия - 0,5 Мпа. Мистер weiss вон вообще пластмассовым шпателем клей снял :)
weiss
weiss
31.08.2006 в 11:53:10
причем 2 раза в разных квартирах. 1 раз родители фартук делали - пришлось сдирать и перекладывать 1 раз у себя "напортачил" но там всего 5 плиток было неровно
