_maximus_
_maximus_
24.08.2012 в 23:15:21
бегрол, пусть каждый останется при своём мнении, спорить бесполезно, потому что удобство у каждого своё !!! А вот на потроха её я бы взглянул ;) - это к слову о качестве :)
И так - потроха... :D
Asting
Asting
Апатиты
25.08.2012 в 02:05:44
helmutivan написал : . нет эта не Фишка всех брендов,это откровенное какашка от Бош. У меня есть и другие машинки ,от тарелок которых лист отодрать не просто :) Например Милуоки... хрен знает сколько ей лет,хоть три часа подряд шлифуй,липучка держит мёртво...
90 % производителей ясно и чётко пишут - рекомендуем использовать оригинальные расходные материалы от производителя. У меня попалась акционная Bosch GEX 125-1 (AE 0.615.990.CY3 АКЦИЯ Шлифлист - 50 штук в подарок). После 3 часов работы родной шкуркой, её отдираешь почти зубами от подошвы. Впечатление, что не шкурку снимаешь, а липучку от подошвы отдираешь. С Makita BO 5031 точно так же с родной шкуркой. А когда ставишь на эти машинки расходку типа - Fit, Matrix, все симптомы вами описаные выше - не держит, отлетает и т.д. Так они "трясут буратин", то есть нас. Или нашу расходку покупаешь или новые тарелки. Маркетинг ..ать его за ногу.:mad:
бегрол
бегрол
25.08.2012 в 08:12:45
_maximus_, я не спорю - так , разговор поддерживаю . А фото - обещал - выложил , хоть и с опозданием .
n-p-n
n-p-n
25.08.2012 в 11:32:27
Бош однозначно. То, что она однорукая — большое достоинство. Она такая лёгкая, что 2-мя руками её держать — ненукжное излишество. И напротив, я часто придерживаю деталь второй рукой, когда шлифую этой ЭШМ.
n-p-n
n-p-n
25.08.2012 в 11:38:34
Asting написал : После 3 часов работы родной шкуркой, её отдираешь почти зубами от подошвы
А попробуйте поставить отодранную на место — и всё. Не держится.
_maximus_
_maximus_
25.08.2012 в 11:53:35
бегрол написал : А фото - обещал - выложил , хоть и с опозданием .
А внутрянку можно посмотреть ? ;)
Еврей
Еврей
Набережные Челны
25.08.2012 в 17:39:58
Купил ЭШМ Makita BO3050 (правда, без регулировки оборотов :( - с регулировкой, которая 3051, не было) - совершенно спонтанно, не задав предварительно здесь вопросов насчет функциональности - без регулировки оборотов, я так понимаю, ЭШМ становится сильно ограниченным инструментом? Можно ли будет выполнять финишную шлифовку шкурками 400 и 1000? Или 12000 оборотов для этого слишком много?
Klausss
Klausss
25.08.2012 в 18:19:35
Обороты понижают только когда надо снизить производительность во избежании прошлифовки. Например когда шлифуешь грунт можно быстро дойти до морилки и тогда перекрашивать по новой. Если же просто шлифуете материал до какой-то чистоты поверхности, то страшного в отсутствии регулировки ничего нет. Надо только правильно запускать машинку на поверхность и снимать с нее.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
25.08.2012 в 19:08:17
Klausss написал : Надо только правильно запускать машинку на поверхность и снимать с нее.
Как? Просьба тухлыми помидорами и гнилыми яйцами не кидать, просто никогда раньше не работал с ЭШМ. Подозреваю, что малейший перекос при установке и снятии сделает яму :( И как шлифовать маленькие детали, которые меньше, чем тарелка, особенно, если они плоские? Машинку на весу, а деталь просто приложить к тарелке?
Klausss
Klausss
25.08.2012 в 19:48:36
По сути да. Аккуратно ставлю и снимаю машинку в момент начала разгона или в конце торожения. Рука набита - не очень заморачиваюсь, скорее автоматом. У мелких деталей соответственно маленькая площадь шлифования, довести до требуемой чистоты можно и ручным шлифком. А грубо можно тарельчатым шлифователем или ленточной машинкой вдоль волокон. Любая линейная шлифовка вдоль волокон дает более чистую поверхность чем орбиталка.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
25.08.2012 в 20:44:49
Я думал, ленточные не годятся для финишной шлифовки... вроде где-то на форуме проскакивало, что только ЭШМ с мелкой шкуркой, на 400 поверхность становится гладкой, как стекло, и палец ощущает фактуру древесины, если легонько провести. А может и не здесь, давно было, не помню точно уже.
