smck2008
smck2008
19.06.2012 в 18:13:12
добрый день. такой вопрос: делаю септик из колец, формула 2+2 - и на выход. В первом стакане(2 кольца) планирую дно залить бетоном, но снизу прет вода(примерно полкольца/3 часа), всего набирается 1 кольцо, т.е. УГВ - примерно 1 метр от уровня земли. Но септик хочется сделать глубиной именно 2 метра(чтобы больше влезало). Кто имел опыт заливки бетона в условиях постоянной инфильтрации - подскажите, плиз., как это правильно делать?
19.06.2012 в 18:36:02
снаружи от кольца насос поставить?
smck2008
smck2008
19.06.2012 в 22:37:27
не все так просто: вода - с песком. Есть насос для грязной воды, но он такую фракцию прокачать не смог, сдался сразу. Плывун.
19.06.2012 в 22:54:00
smck2008 написал : но он такую фракцию прокачать не смог, сдался сразу. Плывун.
геотекстиль вокруг обмотать, или другой нетканый материал? Ну типа временный дренаж сделать....
smck2008
smck2008
20.06.2012 в 11:21:19
BV написал : геотекстиль вокруг обмотать, или другой нетканый материал? Ну типа временный дренаж сделать....
как вариант. Спасибо. Я как-то даже и не догадался...Но тут еще загвоздка есть: вода идет со всех сторон, поэтому, даже поместив обмотанный насос в приямок(если его удастся сделать в этих условиях), все равно есть сомнения в том, что залитый вокруг насоса раствор успееть схватиться. Есть какие-то проверенные составы, типа жидкого стекла, которые ускоряют время твердения бетона?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
20.06.2012 в 13:05:41
smck2008 написал : как это правильно делать
Бросайте это безнадежное занятие. За вменяемый бюджет Вы это не сделаете. Как вариант, заказывать готовый септик, копать яму ближе к зиме, когда УГВ ниже, осушать ее, отливать на дне плиту и к ней анкерить септик, засыпать и сразу залить септик водой, чтобы не всплыл. Но вероятность успеха тоже сомнительна.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
20.06.2012 в 13:07:11
smck2008 написал : 2+2 - и на выход
А куда "выход" из септика, если УГВ 1 метр ? :)
smck2008
smck2008
20.06.2012 в 14:29:25
NikolaBY написал : А куда "выход" из септика, если УГВ 1 метр ? :)
в следующее кольцо, оно будет чуть выше УГВ. А потом - еще в одно. Схема: 2 кольца - одно кольцо - одно кольцо - канава.
smck2008
smck2008
20.06.2012 в 14:32:37
NikolaBY написал : Бросайте это безнадежное занятие. За вменяемый бюджет Вы это не сделаете. Как вариант, заказывать готовый септик, копать яму ближе к зиме, когда УГВ ниже, осушать ее, отливать на дне плиту и к ней анкерить септик, засыпать и сразу залить септик водой, чтобы не всплыл. Но вероятность успеха тоже сомнительна.
такой вариант пока не рассматривается.
Memo
Memo
26.06.2012 в 11:51:10
smck2008 написал : как вариант. ...типа жидкого стекла, которые ускоряют время твердения бетона?
Я делал так:
Заранее:
[*]Заготовить арматурную сетку по размеру дна [*]Заготовить полиэтиленовую пленку по размеру дна+по 15-20см по диаметру [*]Заготовить компоненты бетонной смеси из расчета толщины 6-8см, а то и 10см (смесь 1 к 2) [*]Заготовить жидкое стекло из расчета 10-12% от объема бетона [*]Готовится накладка (типа фанера, диаметром меньше дна на 10см) НА бетон через пленку и утяжеление 10-15кг
Делается все быстро:
[*]Пока откачивается по максимуму вода [*]Замешивается бетон (пока без жидкого стекла) [*]Под низ кольца по периметру подсовывается пленка [*]Устанавливается арматурная сетка [*]В бетон вводиться жидкое стекло и раствор быстро укладывается на дно [*]укрывается пленкой, укладывается накладка и груз
После схватывания (около получаса) наносим ГЛИМС водостоп по рекомендациям изготовителя.
