romapres
romapres
19.06.2012 в 22:33:44
Добрый вечер.
В продолжение темы "Проект разводки квартирной приточки 100м2. Для критики."
Я выполнил разводку воздуховодов внутри квартиры. Настала пора монтировать канальный кондиционер и сделать его обвязку воздуховодами.
Предлагаю для критики схему обвязки кондиционера воздуховодами.
В две комнаты идут очень короткие нитки по 1 метру.
В дальнюю комнату идет воздуховод длиной 8 м. В связи с этим у меня вопрос как правильно сбалансировать потоки. Сейчас я запланировал сделать для двух коротких ниток сужение с 160 до 125 мм и в этом сужении поставить ирисовый клапан Дополнительно у меня будет возможность регулировать приток рассекателем в камерах статического давления и заслонками в приточных решетках. Будет ли работоспособно такое решение?
Напомню параметры собираемой мной системы:
[*]В режиме приточки расход на кажду комнату 50-150 м3 [*]Мощность кондиционера по холоду - 3,5 кВТ [*]Расход кондиционера 400-600 м3. Кондиционер получает воздух только от приточки, забор внутреннего воздуха не предусмо [*]Приточный вентилятор на номинальный поток 600м3 при давлении 300Па [*]Канальный нагреватель - 3 Квт. [*]Входная труба - 200мм [*]Разводка по квартире трубой - 160мм
Буду благодарен за советы.
romapres
romapres
20.06.2012 в 15:45:39
Странно, что нет замечаний.
Либо все правильно, либо ...
Уважаемые мастера подтвердите или опровергнете мои сомнения.
Fresh
Fresh
Рига
20.06.2012 в 20:08:57
romapres написал : либо ...
Подмес 10)% еще да,20%уже...Лучше вообще охлождение только на рекуперацию.
ломастер
ломастер
20.06.2012 в 20:50:48
3,5 кВт на 100 метров да еще для охлаждения уличного воздуха - ни о чем ... Тема с канальниками уже обсасывалась - коротко канальники это не для дома...
Ким
Ким
20.06.2012 в 21:12:01
romapres написал : Буду благодарен за советы.
Все ошибки были Вам написаны еще в той теме на которую сами же и ссылаетесь. И эти ошибки так и остались. Кроме этого сейчас ломастер еще раз подтвердил что:
ломастер написал : 3,5 кВт на 100 метров да еще для охлаждения уличного воздуха - ни о чем ...
Вы этому не поверили еще в прошлой теме да и там Вы приводили какие-то свои аргументы. А в нынешней разводке блока Вы еще ее "улучшили" .... Если не ошибаюсь, в Вашей теме я написал, что "наступать на швабру дело лично каждого ...." Мое мнение - Вы с нее так и не ушли, видно очень нравится .....
Извините .......
vitex73
vitex73
Горловка
20.06.2012 в 21:39:14
romapres написал : как правильно сбалансировать потоки
Ответ на этот вопрос " .. с головы.." может дать только идиот..Или гениальный идиот.. Дабы не обвинили во флуде- даю практический совет: Справочник по теплоснабжению и вентиляции, под ред. Щекина, т.2, стр.60.. Если соизволите ознакомиться, то , может быть, поймете- насколько, мягко говоря, инфантилен Ваш вопрос...
SNord
SNord
21.06.2012 в 10:12:13
+100500 :) Охлаждать (как и нагревать) окружающую среду - занятие малоперспективное.
romapres
romapres
21.06.2012 в 11:04:16
Добрый день.
Вопрос с производительностью кондиционера уже детально обсуждался. Я очень внимательно отнесся к вашим советам. Благодарю за критику, но как правильно сказал КИМ, "наступать на швабру дело лично каждого ....". Я принял для себя решение, что мне будет достаточно осушения приточного воздуха с незначительным снижением температуры. После запуска системы я напишу результат.
У меня сейчас другой вопрос. Вне зависимости от того, будет ли работать кондиционер, или нет - у меня стоит задача сбалансировать воздухораспределительную сеть. Поток который я буду подавать на вход сети - 200-600 м3.
Все параметры сети я приводил выше. Если информации не достаточно - готов предоставить любую дополнительную.
Просьба помочь советом - какие устройства регулировки потока мне нужно предусмотреть? Сейчас я запланировал сделать для двух коротких ниток сужение с 160 до 125 мм и в этом сужении поставить ирисовый клапан.
Просьба не отправлять меня к научным трудам - моих знаний не достаточно, чтобы освоить их в короткое время.
Спасибо что участвуете в обсуждении.
SNord
SNord
21.06.2012 в 12:01:47
romapres написал : ...Я принял для себя решение, что мне будет достаточно осушения приточного воздуха с незначительным снижением температуры...
Почему Вы так упорно от рециркуляции отказываетесь?
romapres
romapres
21.06.2012 в 12:11:21
veterburg,
Я от нее не отказываюсь. В моей схеме ее достаточно легко сделать, можно добавить еще одну заслону для забора воздуха из помещения. А вот разместить воздуховоды для рециркуляции уже не получится.
Я решил сделать сначала схему только с приточкой, погонять ее и при необходимости добавить забор внутреннего воздуха по следующей схеме (выделено синим)
меня сейчас больше волнует сеть, чтобы не допустить принципиальных ошибок.
Ким
Ким
21.06.2012 в 16:38:35
romapres написал : больше волнует сеть, чтобы не допустить принципиальных ошибок.
  • непонятно, из каких соображений, на одной ветке поставили 2 шумоглушителя, когда рядом имеются две короткие ветки, на которых шум будет однозначно.
  • непонятно, из каких соображений, итак "задавленый" блок хотите еще "душить" уменьшением сечения воздуховодов.
  • воздух от приточной установки направляется во внутренний блок факелом
  • непонятно как себя все это будет работать. Технические характеристики вентиляторов разные и условия работы, Вы же сами, задаете разные. Этого для Вас хватит ???? ......
