Serg77, дверь они же ставили? Тогда можно было, в принципе. Но опять же, нужно было обговаривать, хотя инициатива могла исходить и от них.
20.06.2012 в 19:21:29
20.06.2012 в 19:35:17
Serg77,вы уверены что ваш лазер ровный. не факт. . по работе. 4 все недомолвки по углам. надо тех задание правильно рассказывать. о обговаривать хотелки.мастера не телепаты.
20.06.2012 в 21:19:32
Труженик написал : Только здесь на форуме многие не делают углы в 90 и считаются супер "мастерами" ))) На самом деле прежде чем ложить плитку сначала штукатурим в угол 90,и по вертикали в допуск на 2 м 2 мм прогиба,не более. И только потом - плитка. Как видите, оплачиваются две работы - штукатурка повышенной сложности и потом плитка. И получается автоматически плитка на 2 м прогиб 2 мм. Бывает и 3 мм, если плитка горбатая
Мы с klein-ом хоть и не плиточники но углы в ванной под будущих плиточников кто будит работать после нас, делаем с такими допусками ;)
21.06.2012 в 00:00:20
Труженик написал : Нет! Не может! Это брак,если в санузле углы не в 90.
Не соглашусь.
Автору - вот СНиП :
Однако, с моей точки зрения , криво стоящая задняя стена в туалете - брак, ибо будет заметно криво висящий (или приставной) "горшок". 3см. на такое маленькое расстояние - перебор. По коробу в ванной сложно что-то сказать по фото. Похоже - "вылез" внешний торец плитки слева (дальний внутр. угол прямой?), и след. плоскость "закошена". Визуально (без измерительных приборов) это сильно бросается в глаза ? Влияет на монтаж мебели, приборов ?
Похоже, Вам достались хорошие но не очень ответственные плиточники, и не очень хорошие "черновые отделочники". И оговоренная оплата соответствует требуемому качеству ? Хотя вопрос может быть и не совсем корректный. К тому же тут извечное противоречие - рабочим надо за минимум времени максимум денег, заказчику - за минимум денег максимум качества.
21.06.2012 в 01:24:55
Юрасик написал : делаем с такими допусками
Посмотрел.Молодцы! И у нас бывает 89,5, или 90,5. Но разница в том, что у нас плиточник под себя и штукатурит в 90.Это чтоб потом не на кого было сваливать,типа плохо было заштукатурено )
otyan написал : Не соглашусь.
Да ради Бога ) Но согласитесь, тот кто даже не знает и не делает в 90 имеет гораздо низшую квалификацию,разряд,чем тот, кто знает,привык и делает. Это еще можно назвать лицо мастера. Вот например, у одного пекаря пирог получается вечно подгоревшим,и это для него высший пилотаж, типа так оно и надо ) А у другого не подгорает. Какого пекаря вы предпочтете?...Хотя по нормативам и тот и другой пирог проходит контроль
21.06.2012 в 17:39:35
соглашусь с Призраком:
всё в голове (с)
21.06.2012 в 20:46:08
Serg77 написал : Если я не просил 90'. Для меня это само -сабой подразумевается что углы должны быть в ванне и туалете 90'. Разве может быть при хорошем ремонте по другому?
Не "само-собой", если отдельно не оговаривалось. Само-собой только вертикали и горизонтали., но тут уж мастер сам покажет, что надо подштукатурить, соответственно(не всегда) и доплатить за дополнительную работу.( Для справки:Бесплатной работы не бывает.Что-бы ни говорили любители "халявы".)
Если по СНиПам(ниже качеством недопустимо, выше- за отдельную плату) то за отклонение осей отвечает только каменщик, у других мастеров эти нормативы не прописаны. Штукатуры тоже не должны выгонять стены в 90 градусов, если дополнительно не оговаривалось. А плиточники тем более.
На практике же, помещения с прямыми углами практически не встречаются. Потому выгоняют обычно отдельно один угол, необходимый для нормальной установки ванной, кухни и т.п. (Конкретно в ванной, и часто больше одного и невозможно- не встанет ванная по длине, к примеру.) А иногда и тот один угол можно отштукатурить только уже при установленной ванне(вмуровать ванну)- размеры помещения не позволяют .
21.06.2012 в 22:07:31
Труженик написал : Посмотрел.Молодцы!
Очередной объект, сам клиент не чего от нас не просит и не требует и мы начали делать штукатурку, и как всегда делаем все 4 угла в 90*;)
22.06.2012 в 14:06:58
Уважаемый Serg77! Такое впечатление от Вашего рассказа, что вы виделись с рабочими только 2 раза- при найме и расчёте. Если у Вас как у заказчика такие претензии, значит Вы не контролировали процесс. Либо задача не ставилась так конкретно, как Вы сейчас описываете проблемы. Ну и в заключении соглашусь с многими, работа по оплате.
22.06.2012 в 18:21:36
ник игорь написал : Уважаемый Serg77! Такое впечатление от Вашего рассказа, что вы виделись с рабочими только 2 раза- при найме и расчёте. Если у Вас как у заказчика такие претензии, значит Вы не контролировали процесс. Либо задача не ставилась так конкретно, как Вы сейчас описываете проблемы. Ну и в заключении соглашусь с многими, работа по оплате.
Не согласен с вами тут проблема вот в чём как я понимаю клиент не торговался за деньги и доверился мастерам как профессионалам,он им говорит хочу чтобы было всё чётко а они наверное сказали что сделаем как и всем всегда делаем а Serg77 не как все клиенты которым лижбы подешевле и как не будь то есть в итоге мастера обложались как профи и их квалификация не того уровня чего от них ожидал Serg77!,так что не опровдали они как профи его надежд:(
22.06.2012 в 22:24:58
Юрасик написал : мы начали делать штукатурку, и как всегда делаем все 4 угла в 90*
чёт ни одного прямого угла и не видно! ни на одной из пяти фотографий!;)
Юрасик написал : а Serg77 не как все клиенты которым лижбы подешевле и как не будь
угу, недавно работали с одним... его "хотелки" просто убивали! после того, как все стены были покрашены (или наклеены обои) ему вдруг вздумалось, что розетки находятся не там и их надо обязательно перенести!
Юрасик написал : так что не опровдали они как профи его надежд
ну, здесь такой двойственное ощущение: заказчик хочет того, что, в принципе, не делается...
всё в голове (с)
