Добрый день.
Есть фундамент 9х10. основание - монолит, по нему 3 слоя ФБС-4, по ним красный кирпич, на нем плиты перекрытия. 2 нижних слоя фундаментных блоков находятся ниже уровня земли. штукатурки, пола еще нет (земля, не засыпано ничем). снаружи никакой гидроизоляции нет - просто засыпано по периметру всем, чем придется (вперемешку строительный мусор/щебень/песок/земля). планируется сделать в цокольном этаже жилые помещения.
Насчет грунтовых вод - рядом забита скважина, до воды ~4-5 метров)
Вопрос:
Как проще и бюджетней (в разумных пределах) своими руками сделать гидроизоляцию всего этого? Желательно изнутри, но при необходимости можно и раскопать снаружи.
я не силен в терминологии. имеется в виду, что основание под ФБС - бетонное
(то, что на картинке заштриховано - бетонное основание, вид сверху. на нем стоят фундаментные блоки. незаштрихованное - грунт)
simnet, Вот тут ваш случай:
Надо делать плиту 7-10см с добавкой пенетрон-Адмикс, затем, прорабатывать примыкания, стыки, швы, поверхности...
Это делается в случаях невозможности гидроизоляции снаружи здания.
Если снаружи ничего не мешает, то дешевле и проще это сделать снаружи.
т.е. мне следует поступить таким образом:
пока что возможность раскопать снаружи есть - что делать в этом случае?
Откопать, облепить, засыпать глину с проливкой, дренаж, отмостку.
