fulcrum
fulcrum
28.09.2016 в 01:01:31
ebf, спасибо, именно таких там нету, но есть другие мастечевские, продаются в кейсе :confused:
Instructor, ого, вот это поворот :swoon честно говоря, не очень понял, как определили, что 400- нижний предел измерений?
вот их характеристики: http://www.mastech.ru/catalog/clamp/ms2101.html в графах постоянный и переменный ток указано не 400-1000, а 400/1000, я полагал, что это два верхних предела, кроме того переключатель так же имеет два положения 400А и 1000А, и в таком случае, если установить его, например, в положение 400А, и предположить, что 400А- нижний предел, то каков будет верхний? Я может просто не понимаю чего-то тривиального?
юра Т
юра Т
28.09.2016 в 01:35:51
fulcrum, 400 и 1000 это и есть верхние, а нужны такие токи? если нет, то есть более интересные модели
fulcrum
fulcrum
28.09.2016 в 01:48:48
юра Т, Точно верхние? Instructor утверждает, что от 400, а значит 400- нижний?
Нет, такие большие токи, конечно же не нужны, 300А вполне достаточно, но: - нужна и постоянка и пременка, и очень желательно - температура и частота (не знаю правда насколько адекватно данные клещи её способны оценить), и при этом чтобы не очень дорого. Данные клещи этим требованиям удовлетворяют, да и фирма не самая последняя...
юра Т
юра Т
28.09.2016 в 02:45:33
fulcrum написал: юра Т, Точно верхние? Instructor утверждает, что от 400, а значит 400- нижний?
да не парьтесь, два предела, один до 400(разрешение видимо 0.1 А, это довольно грубо, то есть токи до 1А нормально не оцените, а это например большинство небольших двигателей), второй до 1000 (разрешение 1А) брать его имеет смысл как второй или при специфике работы с большими токами если не нужны 1000 Ампер то лучше посмотрите на другие модели, например https://ru.aliexpress.com/item/UNI-T-UT204A-Digital-Handheld-Clamp-Multimeter-Tester-DMM-Voltmeter-Amp-AC-DC/32327963815.html?spm=2114.03020208.3.50.NRTkQg&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10039_10057_10065_10056_10068_10055_10054_10069_301_10059_10058_10032_10075_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=c31fef13-57f7-4a2c-83a8-6cf88999b7c8
fulcrum
fulcrum
28.09.2016 в 16:04:02
юра Т, Большое спасибо! Нравятся, похоже действительно - то, что нужно, пределы меньше, разрешение больше => точность выше. Но мой основной вопрос так и остаётся без ответа: эти клещи есть и в более-менее солидных магазинах в России и на Али. На Али действительно продаются клещи фирмы Uni Trend, или это ноунейм китайский закос под них? Можно даже по-другому немного сформулировать: на Али вообще продаются оригинальное оборудование каких бы то ни было фирм, пусть даже и китайских? Просто всё, что я там брал раньше и беру сейчас было и есть так сказать "местного разлива" :)
SB3
SB3
Магадан
28.09.2016 в 16:42:37
fulcrum, в Москве нет смысла покупать на Али), уже смотрели с кем-то, доставка с Али в регион равна цене розницы в Москве, на примере одного UNI-T) Cтоит посмотреть UT210E
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.09.2016 в 17:04:00
fulcrum, Насколько я понимаю, весь UNI-T на Али оригинальный. Сам покупал UT-15C. Оказался оригинальным и живучим. Да и для работы бригада много чего оттуда покупала именно этой фирмы. Все пришло нормальное и честное.
SB3
SB3
Магадан
28.09.2016 в 17:12:59
fulcrum, не в курсе, Бесплатная доставка в Russian Federation службой China Post Registered Air Mail до дома в РФ доставляет?) Или до почтового отделения?) 210Е -никак?) А тут 2500 и по теории надежнее))) https://ru.aliexpress.com/item/Professional-UNI-T-Digital-Clamp-Multimeters-Auto-Range-Temperature-AC-DC-Current-Clamp-Meter-Unit-Ammeter/32549076302.html?spm=2114.10010208.1000014.8.iO1iNH&scm=1007.13338.47797.0&pvid=ed07d811-1439-4397-b100-c8f7afaf40d8&tpp=1
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.09.2016 в 17:25:47
SB3 написал: Или до почтового отделения?)
Угу.
fulcrum
fulcrum
28.09.2016 в 17:37:45
Костян челяб написал: fulcrum, Насколько я понимаю, весь UNI-T на Али оригинальный. Сам покупал UT-15C. Оказался оригинальным и живучим. Да и для работы бригада много чего оттуда покупала именно этой фирмы. Все пришло нормальное и честное.
И показания адекватными были? А может есть способ проверить оригинальность, кроме как временем? Ну, может там серийники какие-нить и т.д.?
SB3, До почты, до почты.
