клоч
клоч
Саранск
21.06.2012 в 10:55:10
у меня печь Panasonik . Ножки у нее расположены не прямоугольно, а трапецией. На кронштейн не поставишь. Я одну ножку передвинул для чего аккуратно просверлил днище. Поставил,а потом из нее вытекло масло грамм 20-30. Печь работает до сих пор уже полгода. Вопрос откуда масло и чем это грозит?
tvmaster
tvmaster
23.06.2012 в 20:51:41
Масло в жидком виде там быть не должно, тем более болтаться внутри корпуса стекая по стенкам, странно, что ничего не вытекло когда Вы печку переворачивали отверстие сверлить. Возможно это домашние что нибудь сверху пролили. Самое время снять крышку и проверить откуда там масло и всё вытереть.
клоч
клоч
Саранск
30.06.2012 в 12:54:47
т.е. Масла в печке не должно быть в принципе? Так? Тогда вариант один. Жарили курицу и с нее натекло. А если не протирать? Работает же? Ничего не случится?
30.06.2012 в 13:42:09
А вы случаем какой-нибудь конденсатор не просверлили? :)
клоч
клоч
Саранск
12.07.2012 в 18:17:04
BV написал : А вы случаем какой-нибудь конденсатор не просверлили? :)
А черт его знает. :) . Вроде нет. Ладно спишу пока все на жену и ее курицу. :) работает же печка, а то полезу еще чего нибудь сломаю и трындец тогда. Всем спс.
клоч
клоч
Саранск
12.07.2012 в 18:20:40
Да вроде нет. Ладно спишу все на жену и ее курицу. Печка же работает. А внутрь не полезу, а то сломаю что нибудь совсем работать не будет. Всем спс.
