03.07.2012 в 10:15:42
сын отца написал : Только вот по прежнему не ясно как отыскать вертикальные стыки пенопласта :-(
Если пенить с шагом 20см - они сами найдутся....
Но... смотря какой у Вас подход - два варианта - или смириться, или делать хорошо Если делать надолго и хорошо, и как следует, то :
nadegniy написал : Разбирать нужно и вообще лучше не связывайтесь с колодцевой кладкой, если не понимаете как она правильно делается. Нельзя так относиться к своему дому!
Вот обсуждение по колодцевой кладке: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55626&highlight=%EA%EE%EB%EE%E4%F6%E5%E2%EE%E9+%EA%EB%E0%E4%EA%EE%E9
ИМХО, Вам стоит подробнее почитать как правильно...
03.07.2012 в 10:16:53
Михалыч написал : не надо. Надо просто забыть, что там есть утеплитель...-
Тогда ..... снаружи 10см минваты и "мокрый" фасад....?
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.07.2012 в 10:18:26
BV написал : снаружи 10см минваты и "мокрый" фасад....?
Лучший вариант. А пенить- тоже самое, что и сейчас будет- пятна утеплителя и пустые дырки...
03.07.2012 в 12:26:52
Михалыч написал : А пенить- тоже самое, что и сейчас будет- пятна утеплителя и пустые дырки...
  1. Если пенить "с пристрастием" - 20*20 см, и вдувать достаточно пены, она пройдёт по поверхности утеплителя и заполнит швы
  2. Если внешняя и внутренняя стена хорошо "расшита" и не имеет отверстий и щелей, то утеплитель не будет продуваться, а воздушный зазор будет служить теплоизолятором.
  3. Если желаем действительно экономичный по отоплению дом - надо посчитать тепловое сопротивление стены "как есть" и если недостаточно (а наверняка так и будет с 40мм пенопласта) и делать утепление снаружи достаточно паропроницаемым материалом - жесткими базальтовыми плитами + мокрый фасад.
Также считаю, что разбирать внешний кирпич получится дороже, чем выполнить теплоизоляцию снаружи + мокрый фасад... Хотя... надо считать и учитывать все факторы, в т.ч. те, которые известны только автору темы. Также.... теплоизоляцию снаружи + мокрый фасад можно выполнить и потом, если дом "как есть" окажется холодным. Единственное "НО" - утепление наружних откосов и размеры окон.
Всё ИМХО, и жду, что настоящие специалисты - nadegniy, Gennady меня поправят....
PS ИМХО, эта тем о том, что техконтроль и приёмка этапов работ, с подписанием актов скрытых работ придуманы не просто так :)
nadegniy
nadegniy
03.07.2012 в 23:19:45
BV написал : Если пенить с шагом 20см - они сами найдутся....
Всем понятно, что колодцевая кладка г-но
