сын отца
сын отца
Ставрополь
21.06.2012 в 19:01:31
Уважаемы гуру! Вопрос про теплоизоляцию жилых помещений довольно детально изучил, сделал свои выводы, начал строить дом (нанял бригаду мастеров) и уехал в командировку. Планировалось: дом в два этажа стены (изнутри наружу) пилобут (200 мм), потом пенопласт (40 мм) потом облицовка силикатным кирпичем в пол кирпича (дом строю в Ставропольском крае - Юг России). перекрытия деревянные (плиты положить не возможно, не подъедет кран) Из поставленных задач рабочим кроме прочих была озвучена теплоизоляция дома которая должна быть выполнена пенопластом, с запениванием стыков монтажной пеной. Когда приехал, увидел: первый этаж стоит, поверх него лежит армопояс, НО!!! пенопласт уложен один на другой, без запенивания швов, в местах, где выступает сетка связывающая пилобут с силикатным кирпичом зазор до двух сантиметров. Окна выложили без выступа кирпича под оконную раму (не помню как правильно называется) В связи с изложенным вопросы
  • что делать с термоизоляцией? там же КУЧА мостиков холода
  • куда теперь крепить окно? в пилобут или в силикатный кирпич?
29.06.2012 в 23:31:32
Вот этот "Супер проект".
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.06.2012 в 10:39:00
сын отца написал :
  1. Очевидно,- с Этой теплоизоляцией сделать ничего нельзя. Пока кладка не схватилась,- всё разобрать. И сделать заново.
  2. По моему мнению лучше всего: Сделать дополнительный теплоизоляции изнутри или снаружи дома. Во Франции климат примерно как у вас (широта Парижа,- 48 градусов, Ставрополя,-45). Утепляют изнутри.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.06.2012 в 14:44:03
Mazaika написал : Очевидно,- с Этой теплоизоляцией сделать ничего нельзя.
Угу.
Mazaika написал : По моему мнению лучше всего. Сделать дополнительный теплоизоляции изнутри
Угу.
20-30мм изнутри под гипрок нормально будет. (хотя лучше посчитать поточнее).
30.06.2012 в 15:26:57
сын отца, ИМХО, если щелей в швах во внутренней кладке и во внешней не будет (не будут гулять сквозняки при ветре) - то не так ужасно (воздух без конвекции - хороший теплоизолятор), учитывая, что у Вас не самый холодный климат. Если есть щели - максимально внимательно их расшить....
Можно конечно попробовать насверлить во внутренней стене отверстий с шагом скажем 200мм и пропенить до заполнения...
Что плохо: Из увиденного на фото видно, что связи выполнены из обычной ржавеющей стали - через время могут проржаветь и ..... :(
Сейчас делают связи либо полимерными, либо из нержавейки....
Чтобы по максимуму обезопасить стену от влаги из помещения - можно подумать о внутреннем слое отделки из материала с минимальной паропроницаемостью (например - специальный штукатурный состав, обладающий пароизоляционными свойствами, виниловые обои). Внешний слой кирпича обработать паропроницаемой влагопреградой - пропиткой.... Ну и в доме должна быть нормальная вентиляция....
сын отца написал :
ИМХО, не гуд, но и не столь страшно.... Если пропенить по связям.... прокатит....
сын отца написал :
Окно крепить монтажными пластинами за пилобут, плоскость рамы расположить в плоскости теплоизоляции - тут проблем нет.
01.07.2012 в 10:57:30
А чем лучше пенить по связям?
сын отца
сын отца
Ставрополь
01.07.2012 в 22:41:07
Думаю пенить лучше пеной с максимальным коэффициентом. точно уж не стоит гнаться за пеной для пистолетов
02.07.2012 в 10:46:30
Какая разница? :) Пистолетной меньше шансов уделаться и выход из баллона больше. Если хотите макс расширение - пеньте зимней...
nadegniy
nadegniy
02.07.2012 в 21:32:29
Разбирать нужно и вообще лучше не связывайтесь с колодцевой кладкой, если не понимаете как она правильно делается. Нельзя так относиться к своему дому!
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.07.2012 в 09:31:39
nadegniy написал : Разбирать нужно и вообще лучше не связывайтесь с колодцевой кладкой, если не понимаете как она правильно делается
не надо. Надо просто забыть, что там есть утеплитель...-:)
сын отца
сын отца
Ставрополь
03.07.2012 в 09:43:57
Mazaika написал :
  1. По моему мнению лучше всего: Сделать дополнительный теплоизоляции изнутри или снаружи дома. Во Франции климат примерно как у вас (широта Парижа,- 48 градусов, Ставрополя,-45). Утепляют изнутри.
Спасибо за совет, но... Погода в Париже: самый холодный месяц январь (минус 6-13° С), а вот в Ставрополе в этом году (впрочем как и во многие другие) морозы доходили до -29С, а -15С -25С держались примерно с месяц прибавьте к этому практически не стихающий ветер 7-10 м/с а то и 15м/с и Вы получите не очень похожий на Францию климат. У меня пластиковые окна молчащие при -15С с ветром, завыли как Басков (в смысле противно) при -29С. Слабо верится, что удастся сделать кладку герметичной. Пока наиболее реальным мне видится предложение BV (Владимира) постараться пропенить швы через отверстия. За что ему отдельное СПАСИБО!:) Только вот по прежнему не ясно как отыскать вертикальные стыки пенопласта :-(
