MichaelV
MichaelV
10.07.2017 в 21:19:28
Добрый день! Сегодня привезли небольшую партию ПГП Knauf зеленые 10ка. Посмотрел я их, все как-то крошатся, с торцов побиты, ногтем ковыряются легко. Снял небольшое видео, посмотрите, пожалуйста, кто в теме, брак или нет? https://yadi.sk/i/GiiGnRtQ3KvUVP Завтра позвоню на завод или в официальные магазины, спрошу, можно ли подъехать и сравнить наш кусок и их плитами.
Труженик
Труженик
12.07.2017 в 14:06:26
Бумажку и пгп подделать можно. Представитель от кнауф скажет точно. Важно...Где именно покупали? ( видео с мобилы не вижу )
Shkeddy
Shkeddy
16.07.2017 в 01:54:52
Чего-то качество у кнауфа упало. Купил месяц назад гвлв, более хрупкий. По цвету раньше серый был, а сейчас прямо видно волокна распущенной бумаги. Как-будто гипса совсем мало стало.
MichaelV
MichaelV
24.07.2017 в 19:50:07
Итак, на следующий день я позвонил в Кнауф. Отреагировали очень оперативно, доброжелательно, без всяких формальностей и проволочек. Представитель подъехал на объект, осмотрел плиты и попутно дал рекомендации. С плитами все нормально, но следующую партию порекомендовал брать свежЕй - июнь или июль. Наличие сколов и повреждений в рамках допустимого и на конечном результате сказаться не должно. Все хорошо, продолжаем ремонт :)
MichaelV
MichaelV
14.08.2017 в 21:09:45
Есть пара текущих вопросов: 1) Нигде не можем найти скобы С2 и С3 для укрепления торцов дверных проемов. Кому-нибудь попадались, где можно взять? 2) Между кухней и туалетом будем возводить стену из 80мм ПГП, стену будем заводить за мусоропровод, максимально плотно к нему. Чем бы заполнить щель между ПГП и мусоропроводом? В официальном альбоме под такое с натяжкой попадает облицовка внешних стен, но тут ситуация немного другая.
LIVEMAN
LIVEMAN
20.02.2019 в 15:25:10
Народ, подскажите плиз собрался делать ремонт в санузле, новые стены скорей всего придется возводить из влагостойкого ПГП Кнауф, хочу заодно поменять двери в ванной и в туалете, запутался какой шириной ПГП брать чтобы было в итоге в один уровень с дверьми? ПГП кнауф есть 80 мм и 100 мм, какие брать? Дверь стандартная какую ширину имеет? Спасибо.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.02.2019 в 15:48:13
LIVEMAN, дверная коробка стандартно 70мм. Если в новых перегородках предполагаются штрабы под водопровод/канализацию, то лучше сотку.
LIVEMAN
LIVEMAN
20.02.2019 в 17:05:03
spaceeggs написал: LIVEMAN, дверная коробка стандартно 70мм. Если в новых перегородках предполагаются штрабы под водопровод/канализацию, то лучше сотку.
spaceeggs, спасибо за ответ. Но со стороны двери в любом случае никакие коммуникации не планируются, что там прятать можно не понимаю. И если брать 100 то дверь будет уже на 30 мм, то есть с каждой стороны по 1,5 см, не будет ли это в глаза бросаться?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.02.2019 в 19:41:18
LIVEMAN, неправильно считаете. Добавьте ещё 10мм на плитку. Итого 70 коробка + 40 добор (не 2 по 20) при пгп 100мм или + 20 при пгп 80мм. Что глазу приятней, то и монтируйте.
И при использовании плит одной толщины меньше отходов
LIVEMAN
LIVEMAN
21.02.2019 в 08:54:17
spaceeggs написал: LIVEMAN, неправильно считаете. Добавьте ещё 10мм на плитку. Итого 70 коробка + 40 добор (не 2 по 20) при пгп 100мм или + 20 при пгп 80мм. Что глазу приятней, то и монтируйте.
spaceeggs, Вы что советуете 100 или 80, при стандартной дверной коробке и двери как лучше смотрится?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.02.2019 в 13:28:47
80 достаточно в большинстве случаев. Я их не одну тонну в свое время смонтировал
