какого характера "неполадки" питания отрицательно влияют на надежность и долговечность?
10.09.2012 в 21:02:41
11.09.2012 в 11:10:00
Weld написал : какого характера "неполадки" питания отрицательно влияют на надежность и долговечность?
обычно высокое напряжение и бывает сгорают даже от коротких высоковольтных импульсов, так как обычно сделаны дешёвые лампы по упрощённой схеме
11.09.2012 в 11:33:53
Дешевые лампочки не любят момент включения, потому что схема их не обеспечивает предварительный подогрев нити накала. Еще в них используются очень плохие высоковольтные конденсаторы, часто выходящие из строя и убивающие весь балласт.
11.09.2012 в 14:26:10
Я перешел на лампы гаусс, сгорали пока только от 380 вольт :)
11.09.2012 в 14:35:57
У нас сейчас повально продаются Maxus и Osram из приличных(от 4у.е. за 20Вт) В доме напряжение плавает, утром может быть 220, днем 200-230, ночью 240-250. но вроде не скачками, стабилизатора нет. Будут ли в таком режиме работать лампочки? Обычные накаливания работают вполне. но нужно поменять на маломощные/не отдающие много тепла. При скачках напряжения сгоревшие лампы тоже по гарантии меняют? :)
11.09.2012 в 14:52:40
Weld написал : Будут ли в таком режиме работать лампочки?
галимый китай не будет долго, может вас спасет стабилизатор ?
11.09.2012 в 15:16:08
Anat78 написал : может вас спасет стабилизатор ?
спасти-то спасет. но цена заоблачная на весь дом, да и проводка вся заведена уже.
10.01.2013 в 02:26:11
лучшие те лампы, которые реально меняют по гарантии, у нас их вообще вяло брали, но когда появилась реальная гарантия, и без единого вопроса просто дают в руки новую лампу взамен старой, начали просто разгребать, купил лампочек Максус, гарантия 2 года, по любому они за 2 года окупятся, светят лучше обычных (я беру серию Яскраве свiтло 4100к)? не выжигают патроны в светильниках. До этого у меня самый яркий свет был в зале, люстра 6*60Вт, когда во всех комнатах поставил экономки то в зал уже заходишь, а кажется темно как в хлеву, там еще не менял из-за того что стоит плавный регулятор света
13.01.2013 в 00:58:55
Отработав 2 года и 4 месяца сдох Philips TORNADO 23Вт, работавший по 4-5 часов в день, для которой заявлена наработка 8 лет (при трех часах в день). Обрыв одной спирали. Вкрытие балласта показало отсутствие терморезистора плавного пуска на предусмотренном для него месте на плате.
13.01.2013 в 01:08:53
пару месяцев эксплуатации и сгорела лампа максус R50 Е14 (1-ESL-328-1). Включили сразу после выключения. Смотрел специально "памятку" которая в коробке шла к лампе. О паузах между вкл/выкл ничего не сказано. Из 6 ламп параллельно включенных сгорела только одна.
29.01.2013 в 16:38:23
Comtech на 23w/827 с цоколем e27 работают с 29 ноября 2007 года, правда из восьми две сгорели.Очень доволен этими лампочками, буду брать такой же марки, судите сами 5лет это не малый срок!
