bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.06.2012 в 20:32:10
Пол залит смесью Форбо 976. Площадь всего метра полтора (кладовка). Чем приклеить линолеум?
mihamaster
mihamaster
23.06.2012 в 22:05:04
bvn-2005 написал : Чем приклеить линолеум?
Может и голову не стоит ломать?Я просто бросил на пол и все дела. :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.06.2012 в 22:12:26
mihamaster написал : Может и голову не стоит ломать?Я просто бросил на пол и все дела. :)
+100 ...привет миха:)
23.06.2012 в 22:22:47
ИМХО, просто бросить или на двухсторонний скотч. Если приклеете и потом захотите снять, то во первых задолбаетесь это делать, а во вторых потом придётся отдирать остатки клея и заново готовить основание.
Если клеить - то обеспылить пылесосом, и обеспылить грунтовка форбо 050 1/4...5, далее клей форбо 522.
Как вариант, чтобы потом легко снять - вместо клея - фиксация форбо 541.
Но вам не понравится размер тары с указанными материалами для такой малой площади :)
Prosumer
Prosumer
23.06.2012 в 23:07:05
бустилатом
gans gr
gans gr
23.06.2012 в 23:16:48
BV, :) нормальная 10 литровая тара. В зависимости что клеете (бытовой или нет) то, бытовой лучше не клеить, не сможете снять. И не зависимо, скотч, фиксация, клей, наливайка разрабатывалась так, что не надо грунтовки. Володя, если помниш, манагеры заставляли использовать наливайку, но, если стяжка нормальная, то достаточно грунтовки (по стяжке, грунтовка нажна, чтобы укрепить поверхность) а по наливайке (тем более такого уровня) грунтовка не нужна
24.06.2012 в 00:51:32
gans gr написал : нормальная 10 литровая тара.
Ну я и говорю, что автору "как раз" на полтора квадрата :)
gans gr написал : И не зависимо, скотч, фиксация, клей, наливайка разрабатывалась так, что не надо грунтовки.
Из-за того, что верхний слой наливайки становится пленкой? Но допустим если поверхность осталась немного пылная, то от однократной грунтовки хуже не будет? Ну не мыть же её влажной тряпкой, чтобы убрать пыль? :)
gans gr написал : но, если стяжка нормальная,
и все же ИМХО, если хочется идеальный результат, то под линолеум лучше делать наливайку. Речь о том что даже очень хорошую стяжку пришлось шлифовать.... и где-то она не особо шлифуется, а где-то - машина роет ямы.... ну и места с крупным песком - будет "целлюлит" - если не доводить потом на сдир смесью. Шпатлюешь на сдир - все равно нужен хоть какой-то слой и соответственно перепад уровня. Минимальным слоем очень сложно - вода сразу уходит в стяжку и смесь перестаёт быть "сметаной".
gans gr
gans gr
24.06.2012 в 01:57:37
:) ага
bvn-2005
bvn-2005
Тула
24.06.2012 в 20:55:36
mihamaster написал : бросил на пол и все дела
Об этом я сразу и подумал... Но там будет стоять стиральная машина. Чисто теоретически возможны брызги, затекания под линолеум. Или не париться?
mihamaster
mihamaster
25.06.2012 в 00:36:39
bvn-2005 написал : Чисто теоретически возможны брызги, затекания под линолеум.
Я думаю,что это только теория.
bvn-2005 написал : Или не париться?
Только в бане :)
