Решила выложить свой поэтапный ремонт. Новую тему создать или здесь лучше?
27.05.2016 в 13:52:11
27.05.2016 в 15:54:46
ninomendos написал: Решила выложить свой поэтапный ремонт. Новую тему создать или здесь лучше?
ninomendos, новую.
27.05.2016 в 18:52:01
ninomendos написал: Может не стоит плодить новую?
ТС создавал эту тему: "... делиться опытом,отвечать на вопросы,находить сложные решения. Демонтаж, перепланировка,перекрытия, внезапно вскрывшиеся проблемы, в общем - все! Что касается сталинки." Если у вас есть что сказать по делу - можно и в этой. А можно и новую типа "Сталинка, 1938 год, было до, стало после". Меня например очень интересует.
27.05.2016 в 19:13:54
ninomendos, Если будете создавать новую тему, то обязательно здесь сделайте на нее ссылку, тогда и по прошествии времени интересующиеся темой смогут перейти по ссылке и почитать.
27.05.2016 в 23:00:12
Л М написал: ninomendos, если будете создавать новую тему, то обязательно здесь сделайте на нее ссылку, тогда и по прошествии времени интересующиеся темой смогут перейти по ссылке и почитать
Л М,
23.06.2016 в 13:31:05
Какой коэффициент разрыхления для перегородок с дранкой? Чтоб от объема стены посчитать фактический объем вывоза мусора. Спасибо.
24.06.2016 в 00:03:09
serstar, Себе считал что при штукатурке по дранке глино-песчано-известковым раствором толщиной 2,5 см (от доски до поверхности) плотность 1,5. По кирпичу брал плотность 1,6-1,8. При выносе в мешках оказалась погрешность +-10%. Дранку в мешки со штукатуркой не бросали.
06.11.2016 в 11:38:40
Добрый день. Начинаем ремонт своей квартиры. Сталинка, 1954 года. Что делать вообщем то понятно, но один вопрос гложет уже на протяжении полугода. После вскрытия полов, выяснилось, что перекрытия П образные корыта, с высотой внутренней полки 23-25 сантиметров, ширина полки 9 сантиметров. Длина плиты- 6 метров, внутренняя ширина корыта 80 см. Для меня понятно, что самым очевидным решение является пол на лагах, но хотелось бы сделать стяжку, для укладки плитки, да и не нужно контролировать качество леса, возможные скрипы и т.д. Кто нибудь сталкивался с подобными перекрытиями на практике? Как решался этот вопрос? Заранее хочу сказать, что заполнять корыта керамзитом не подойдет- слишком большая нагрузка. И еще, кто нибудь знает примерную несущую способность данного вида перекрытий?
