Можно посоветоваться по сталинке 30Года постройки? 80кв м Перекрытия смешанные. Вдоль всего помещения проходят 2 двутавра. поперек уложены деревянные перекрытия в одной частьи, и стальные в районе кухня ванная. в санузле была бетонная стяжка Все полностью убрано и разобрано. штукатурка, перегородки, засыпка пола.
Нужен совет, что делать лучше по полу, потолку стенкам, перегородкам. Вкратце. И главный вопрос, нужно ли укреплять пол? (Есть аналогичный проект укрепления швеллерами - настелить рядом с деревянными балками, опирая на двутавровые перекрытия) Особенно интересуют длинные балки 6м длиной, их всего 5шт. (На нах лежат 2 комнаты) Хотя убрано куча мусора-тяжелеой засыпки, в основном песок, нагрузка уменьшена, но тем не менее...
Заранее спасибо!
Вкратце напишу свои мысли: Пол - наполнитель минвата плотная, с пароизоляцией, затем лаги, затем половые доски, фанера 10мм под ламинат Пол ванна, кухня - гидроизоляция, керамзит, сетка, стяжка максимально тонкая, плитка Потолок-Минвата, неплотно через 20см доски, гипоскартон.Натяжной потолок Перегородки - ГВЛ с усиленным профилем или газосилиткатный легкий кирпич Стенка с соседями,дерево - шумоизолирующий материал(пока не решил какой), доска плотно, гВЛ,шпаклевать, обои СТены несущие, кирпич - грунтовать, шуткатурить,шпаклевать, обои
Буду рад любым мнениям!
ФОТЫ прилагаю
