kaskaaddnb
kaskaaddnb
26.10.2019 в 01:35:53
ИгорьPurnesh написал:
kaskaaddnb написал: Беспокоит тема перегруза перекрытий.
В данном пироге слой цпс 6-8см, керамзит 2-3см. У меня железобетонные корыта. Мой пирог с полусухим цпс будет весить 170кг/м2. Вроде как фигня. Вся остальная нагрузка от мебели и перегородок уже будет распределяться по всей плите стяжки, а это уже мелочи. Или я ошибаюсь?
kaskaaddnb, В этом посте нет упоминания об эппс... :confused:
ИгорьPurnesh, на схеме пеноплекс есть
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.10.2019 в 01:57:25
kaskaaddnb, Сорри. :sorry: Основное обычно пишется печатным текстом. (на что обратить внимание)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.10.2019 в 02:01:06
kaskaaddnb, А для чего вам в таком случае керамзит? Делаете выравнивание ЭППС (или просто полистирол). Стяжка цпс полусухая или "мокрая" 60мм. Затем чистовое покрытие.
kaskaaddnb написал: Вся остальная нагрузка от мебели и перегородок уже будет распределяться по всей плите стяжки, а это уже мелочи. Или я ошибаюсь?
Нет, не ошибаетесь. Всё верно.
Грэй
Грэй
26.10.2019 в 02:19:25
Невозможно однозначно ответить на вопрос "как правильно", если непонятна цель, которую надо достичь.
PepSee написал: Сталинка 1940 г.п. деревянные перекрытия (по тех. паспорту по мет. балкам), сейчас в одной комнате снял паркет, снимаю черновой пол,
PepSee, чем вас не устраивают полы, с какой целью разбираете? (ламинат ведь можно и прямо на паркет уложить)
kaskaaddnb, Если увас цель только одна - разгрузить перекрытия, а цели шумоизоляции не ставится, то пирог правильный.
kaskaaddnb
kaskaaddnb
26.10.2019 в 09:57:43
Грэй написал:
Грэй, уточните про какой пирог вы говорите, я уже сам себя с толку сбил своими беспорядочными сообщениями. Я колеблюсь между двумя пирогами: 1) тяжелый вариант (150-170кг/м2) 200мм эппс + 50мм керамзит + 70мм псстяжка 2) Легкий (100кг/м2) 200мм эппс + 80мм убо + 40мм трибон
Волнует шум снизу от соседей и нагрузка на перекрытия. Перекрытия железобетонные корыта высотой 25см с пролетом 5 м.
PepSee
PepSee
26.10.2019 в 10:05:55
Грэй, скрип, запах, пыль и мусор. Хочу сделать нормально и жить не думая о ремонте ближайшие -цать лет. Если с коммуникациями мне все предельно ясно ввиду профессии, то с общестроем есть ряд вопросов.
По существу - пирог, предложенный строителем вызвал вопрос, пока никто не прокомментировал. Аналогично с предложенными мной. Очень хотелось бы услышать критику/аплодисменты ;)))))
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.10.2019 в 12:12:49
PepSee, По поводу фиброплиты я ответил выше. Именно поэтому не могу сказать хороша она или плоха... Какая у вас планируется высота пирога от балок до чистого пола? Весь пирог послойно можете расписать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.10.2019 в 12:15:18
kaskaaddnb написал: 2) Легкий (100кг/м2) 200мм эппс + 80мм убо + 40мм трибон
Если бы кто-то спросил у меня, я бы выбрал этот вариант. :flirt
Но заменил Трибон на что-то более надёжное. Про него есть отдельная тема, здесь в МС.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.10.2019 в 12:20:15
Грэй написал: PepSee, чем вас не устраивают полы, с какой целью разбираете? (ламинат ведь можно и прямо на паркет уложить)
PepSee написал: Грэй, скрип, запах, пыль и мусор.
Для этого не обязательно менять на утяжелённый вариант... Можно собрать качественные регулируемые полы на лагах, фанере.
Суперпол я бы не рекомендовал в вашей ситуации. Но рассмотреть другие варианты которые исключат ваши претензии и не добавят проблем, вполне возможно...
Грэй
Грэй
26.10.2019 в 15:26:37
kaskaaddnb, я про тот вариант пирога, который нарисован на картинке чуть выше моего сообщения. Это лёгкий вариант, правильно? Я - за лёгкий вариант всегда. когда неизвестны допустимые нагрузки. Когда нагрузки известны, - я за любой бюджетный пирог, в пределах допустимых нагрузок.
kaskaaddnb написал: Волнует шум снизу от соседей
для изоляции от шума соседей этот пирог, возможно, недостаточно хорош. Надо ещё поработать вам над этим.
PepSee написал: скрип, запах, пыль и мусор.
пыль и мусор решаются уборкой. Запах возможно, тоже. А скрип- с ним сложнее. Тут или убирать всё дерево, или нагрузить его тяжёлой стяжкой, или....принять его как есть, представить, что оно живое. скрипит - значит, дышит! )))
Грэй
Грэй
26.10.2019 в 15:44:56
PepSee написал: мне предложили на деревянное перекрытие сделать стяжку - снять старый пол, доски до лаг, засыпать все керамзитом и пройтись 40-50мм ЦП стяжкой, финишно потом наливной пол на 1-2 см сделать, меня смущает такая схема, т.к. вся нагрузка будет давить по большей части на доски потолка нижнего этажа, а не на лаги и балки
PepSee написал: По существу - пирог, предложенный строителем вызвал вопрос,
Ваши сомнения справедливы. --Ваши полы должны давить на рёбра перекрытий, а не на потолки соседей снизу.
