25.02.2018 в 19:15:39
PisemNet написал: чем заменить шлак?
минвата 80-120кг/м3 термозвукоизол - одеяло - эффективный шумопоглотитель Главное - чем развязать слои дерева - виброопоры - см на акустик ру. Для виброопор нужно подобрать правильный модуль упругости под нагрузкой
PisemNet написал:
BV написал: Своими силами и с кучей вопросов - утопия вдвойне.
основной вопрос - это полы. в остальном опыт есть и напарник толковый, с опытом по электрике и отоплению/сантехнике. окна, натяжные потолки под заказ с установкой. стены планирую обшить гипсокартоном. пол - ламинат/плитка. в основном стены - покраска.
PisemNet, Если есть опыт, и главное все решения продуманы - без тормозов получится делать. На обычную от застройщика черновую однушку 2 мес - это быстро делать толковой бригадой 2-3чел
yoginrus
yoginrus
02.04.2018 в 12:17:38
Всем добрый день! Нужен совет опытных мастеров: Имеется двухкомнатная квартира в доме 1827 года, капремонт 1983. Полы: железные двутавры с деревянным заполнением. По деревяшкам между двутаврами: рубероид + 10 см шлака. Сверху по двутаврам: лаги, доски, паркет. Есть желание снести старый пол и сделать новый. 1 вариант: Смотрел видео Владислава Саханова, который делает стяжку по профнастилу (профнастил 57мм на двутавры, сверху керамзит, сетка из арматуры и стяжка) . Такой пол стоит 4000/кв.м. и требует расчета нагрузки на балку. Да и дороговато. 2 вариант: шлак не вынимать, пространство между двутаврами заложить минватой для звукоизоляции. По двутаврам сверху - новые лаги на виброразвязках, черновые доски, фанера 20, гвл Кнауф. В кухне и коридоре финишное - плитка, в комнатах - ламинат или паркетная доска.
Вопросы: 1) второй вариант по цене со всеми материалами не выйдет ли в такую же цену, как и первый? Как посчитать стоимость пола? 2) во 2 варианте - хочется где то под новы полом положить слой ветрозащиты или пленки, дабы защититься от шлаковой пыли. Где пустить мембрану - под ватой или сверху?
Буду благодарен за помощь и ссылки по теме!
Грэй
Грэй
03.04.2018 в 18:36:23
yoginrus написал: 2 вариант: шлак не вынимать, пространство между двутаврами заложить минватой для звукоизоляции. По двутаврам сверху - новые лаги на виброразвязках, черновые доски, фанера 20, гвл Кнауф............... Как посчитать стоимость пола?
Узнайте цену одного квадратного метра минваты, лаг,доски, фанеры и ГВЛ, и всё это сложите . Добавьте стоимость работы. работа по лустройству такого пола будет стоить у вас, думаю, около 1000 руб за м2.
yoginrus написал: хочется где то под новы полом положить слой ветрозащиты или пленки, дабы защититься от шлаковой пыли. Где пустить мембрану - под ватой или сверху?
сверху, чобы заодно закрыться и от ватной пыли))).
Marathon
Marathon
09.04.2018 в 01:51:11
Добрый день.Нужен совет. Имеем квартиру,дом 1906 года,второй этаж,деревянные двутавры.Черновой пол(паркет+дсп+сосновые доски+толстые доски из лиственницы лежащие на двутаврах)на 18-20 см. выше уровня лестничной клетки. Принято решение делать стяжку по пирогу(пленка+вата+пленка+профнастил+сетка+керамзит+цпс или УБО слоем 5-7 см) Меня смущает следующее.. Нужен инженер или архитектор для расчета допустимой нагрузки. Нужно разрешение (бти,жэк ,не пойму от кого точно,их там куча контор)на перепланировку,так как замена полов(п.п. 2 и 3 Приложения 1 ППМ №№ 508 в редакции 840 изменение послойного "пирога" полов или устройство полов в новостройке) В тюрьме сидеть не хочется,руки растут вроде как из нормального места,ремонтом занимаюсь около 10 лет.Но тут прям аж теряюсь.Подскажите кто знает,как оформить "бумажную" часть данных работ
Труженик
Труженик
09.04.2018 в 09:24:44
Обратитесь в экспертный центр ( бюро ),а, также, в архитектурно - проектное бюро
EugeniaEva
EugeniaEva
28.05.2018 в 17:01:45
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста! Я в ремонтных работах профан))) Дом очень старый, 1926 года. Совсем капитальный ремонт не планируется. Делать будем своими руками (что сможем).
Со стен на кухне кусками штукатурка отлетает, под ней дранка, под дранкой деревяшки, доски. Решили сбить всю штукатурку до дранки, а потом гипсокартоном все заделать. Скажите, можно ли прямо на дранку (к доскам под ней) крепить гипсокартон? Или нужен каркас? Если да, то металлический или из деревянных брусков? Если каркас, под него, между гипсокартоном и дранкой, нужно класть что-то? Утеплитель или звукоизоляцию?
Это кухня, туда нужны определенные, влагостойкие материалы? На стены ничего не будет вешаться, никаких полок.
СпасиБо!
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 19:57:21
Перекрытия то у вас какие и этажность?
А пока планируется пустая трата сил и нервов.
EugeniaEva
EugeniaEva
28.05.2018 в 20:25:20
AndyMirror, 4-ый этаж, а перекрытия - понятия не имею. Где-то кирпич, но вроде только несущие стены. А вот между нами и соседями кажется не кирпич, а не пойми что))) мысль была - просто на дранку гипсокартон прикрутить и все. ровнять стены не нужно, но вот можно ли вообще так делать?
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 20:28:05
EugeniaEva написал: можно ли вообще так делать?
Можно, но без капремонта особо не заморачивайтесь. И если не будете штукатурить, то дранку снять.
EugeniaEva
EugeniaEva
28.05.2018 в 20:30:32
AndyMirror, Зачем ? там под дранкой лаги деревянные. Страшно вообще в таком доме лишний раз ломать что-то)))))
