AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 20:35:59
EugeniaEva написал: дранкой
Дранка это такие щепки крест-накрест, они только штукатурку держат. Под гипрок будет неровное основание. Уберёте дранку, будут доски, к ним ровнее ляжет гипрок.
EugeniaEva написал: Страшно
С перекрытиями разберитесь, это главное.
EugeniaEva
EugeniaEva
28.05.2018 в 20:38:30
AndyMirror, Главное для чего? Простите, вообще ноль во всем этом! Но если учесть, что ничего не будет на стены вешаться, провода в коробах по верху будут, для чего знать про перекрытия? (соседей хорошо слышно, очень хорошо)))) а дранку если оставить - какая-никакая звукоизоляция)))
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 21:07:18
EugeniaEva написал: для чего знать про перекрытия?
Перекрытия это то по чему вы ходите. Просто если они сгнили, то можно провалиться вниз, или к вам могут провалиться.
EugeniaEva написал: а дранку если оставить - какая-никакая звукоизоляция
Гениально. Шучу. Имеет смысл только если вы будете штукатурить.
EugeniaEva
EugeniaEva
28.05.2018 в 21:24:45
AndyMirror, Ой) перекрытия - бетон. Дом не в аварийном состоянии, Слава Богу! а насчет дранки - получается что без разницы - оставлять или убирать? вопрос только в лишних сантиметрах и лишней работе? Простите, я жираф!)))) СпасиБо Вам!
EugeniaEva
EugeniaEva
28.05.2018 в 22:21:19
AndyMirror, Ошибочка вышла! Материал стен — кирпичный
Материал перекрытий — деревянные. Это из интернета инфа. Странно это, в комнатах паркет, трудно понять, что под ним, но вот в кухне снимали циновку, под ней бетон. Ну, или что-то очень похожее.
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 22:26:48
EugeniaEva написал: Это из интернета инфа.
Нет, вам надо посмотреть что именно у вас. Информации из интернета это только для типовых домов с 50-60 годов как-то можно доверять.
EugeniaEva
EugeniaEva
28.05.2018 в 22:57:34
AndyMirror, Понятно. СпасиБо!Попробую посмотреть. А может быть такое, что в разных помещениях одной квартиры разное перекрытие? Если на кухне бетон, значит и в комнатах так же?Нет?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.05.2018 в 23:25:07
EugeniaEva, Дранку не со стен не снимайте!!! Расшатаете доски (основу) перегородки. Она сейчас как сетка под штукатурку, только лучше. Стягивает доски в том числе. Монтировать на стены кухни лучше всего ГКЛВ (влагостойкий) или ГВЛВ, так как зона влажная. Если выравнивать действительно нет необходимости- можно крепить прямо саморезами к основе. Но лучше клеить на Перлфикс от Кнауф (никакого Ротбанда, он для этого не предназначен!) Выставляете маяки (просто саморезы с пресшайбой) как упоры. Они-же будут показывать необходимое количество клея нанесённого на стену. В ютубе много видео как это делается.
Мой опыт к Вашим услугам!
EugeniaEva
EugeniaEva
29.05.2018 в 00:04:45
ИгорьPurnesh, СпасиБо! А почему лучше клеить? Саморезами надежнее же?
ekaterina2018
ekaterina2018
29.05.2018 в 02:35:26
Здравствуйте! случайно нашла эту тему и благодарна,что делитесь опытом! прошу совета: делаем капремонт в доме 1900 г, СПб, 1 этаж, под нами подвал неэксплуатируемый, без отопления. перекрытие состоит из металлических двутавров, и сводов бетонных толщиной 50-100мм. Своды в одной части квартиры ниже балок, а в другой части пляшут от 30-150мм над балками. фото перекрытия прилагаю. инженер, делавшая обследование сказала-керамзитобетон не пройдет по весу..
наши мысли пока такие: двутавры промерзают насквозь, пирог новый должен быть легкий и теплый. Перекрытие закрываем пленкой и заливаем полистиролбетоном D350-D400. слой около 100-200мм по маякам, на другой день выравниваем ровнителем. Устанавливаем новые перегородки ГКЛ с минватой внутри. вопросы следующие: 1.нужно ли армировать полистиролбетон сеткой? чтобы придать жесткость получившейся стяжке?
  1. действительно ли крепить каркасы к стяжке из ПСБ будет сложно-крепеж вываливается?
  2. возможно ли сделать деформационные швы между ванной и комнатой, чтобы вибрация от стир.машины не передавалась в комнату? есть ли какой-то смысл в этом?
  3. как проложить трубу канализации D100 в толще полистиролбетона- делать для нее опалубку?
  4. наши строители утверждают, что замесят его прямо на месте, мы сомневаемся в том, что пропорции будут соблюдены, или стоять над головой? полистиролбетон в мешках готовый пока не нашли..заливает кто-то с помощью насоса? спасибо)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.05.2018 в 07:11:34
EugeniaEva, Клей будет фиксировать от подвижек во всех направлениях. А саморез только в одном- притягивая к стене. Но так-как стена не ровная (а доска с дранкой гарантированно кривая) ГКЛ не будет по всей плоскости плотно прилегать к основе, и саморез либо проламывает картон, либо не держит его.
