виит
виит
Челябинск
23.06.2012 в 22:48:29
На днях запустил такую систему после трехлетней спячки . "Топал-эко" называется. Там четыре камеры. Поставил два компрессора, поплавки . Скомутировал всё. Запустил.. Вода в приёмной камере опустилась на рабочий уровень и сейчас компрессоры по переменке работают безостановочно. По мере переключения компрессоров, сточные воды , соответственно, перегоняются из камеры в камеру.
Вроде с точки зрения бактерий, которым кислород нужен постоянно - это правильно и компрессоры не должны останавливаться. Но вот заглянул в соседский точ такой же колодец , там компрессоры молчат и в приёмная камера практически сухая, тогда как остальные три полные.. При этом зловоний никаких не выделяется. Правда была у него пару недель назад авария. Клемная коробка компрессоров коротнула. Вонь тогда стояла невыносимая.. Сейчас питание в самой коробке есть, но компрессоры молчат.
Может намудрил чего ?! Или я чего намудрил... Подскажите ?
SCB
SCB
23.06.2012 в 23:18:21
Должны работать постоянно/попеременно. У Вас всё правильно. Описание процесса вроде есть на сайте производителя.
виит
виит
Челябинск
23.06.2012 в 23:36:58
SCB, Да нет там нифига... За ответ- спасибо! Успокоили... Меня удивляет почему у соседа тогда вонь из системы отсутствует...
