#3171233
На кухне от влажности на стене возле мойки (стена между кухней и ванной) завелся грибок и вспучило краску. Фрезером
снял слой краски вместе со шпаклевкой и штукатуркой на глубину 3 мм. Оказалось, что штукатурка покрыта множеством трещин разной ширины (до 2 мм) и на всю глубину штукатурного слоя. Нужно ли заделывать эти трещины или же можно просто покрыть стену влагостойкой шпатлевкой? Под слоем краски на шпатлевке трещин не было видно.
Надо наверно бы для лучшего результата расковырять трещины и удалить остатки грибка, обработать противогрибковым составом, потом всё остальное.
А фрезер как, понравился? и пыли много было?
Игорь СПб написал :
Фрезер профессиональный, но тяжелый - около 5 кг. На потолках таким долго не поработаешь, максимум пару минут. Руки немеют. Пыли много, но я к нему подключил строительный пылесос Интерскол ПУ-32/1200, который собирают в Германии по заказу фирмы Интерскол. Копия немецкого Starmix HS AR-1432, только вдвое дешевле. Строительный мусор и воду сосет хорошо, но слабее чем бытовой Bosch 1700 вт, у которого щетка прилепает к полу.
