sanya1965
sanya1965
29.06.2012 в 23:18:11
Eddy21 написал : зачем? оно и так нормально влетает
и вылетает нормально. когда я разбирал разные конструкции, на саморезах остаются рыхлые фрагменты материала. т.е. он разрушает материал и работает как гвоздь. а если макали в масло, то там остается резьба. т.е. он раздвигает материал работает как саморез. и в этом есть разница по удерживающей способности. не говоря о том, что крутить намного легче.
alex_k
alex_k
30.06.2012 в 08:36:52
sanya1965 написал : когда я разбирал разные конструкции, на саморезах остаются рыхлые фрагменты материала. т.е. он разрушает материал и работает как гвоздь.
Это результат работы без ограничителя момента.
Rin@t написал : Кстати про интерскол Вы зря один пользователь их сетевым шуруповертом ( 700 Вт, 12 Нм, 2500 оборотов) загонял саморез 8х120 мм со второго раза ( как говорил мой знакомый владелец волги- не все лошадки мимо коробки).У ДВ 1000 оборотов тоже дури много, 120 мм черного самореза с песней в путь
Я выкручивал глухари 6*120 и 8*120 которые сидели мертво и которые не мог стронуть импульсником . Дрелька Д-16/1050Р http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/dreli/d-161050r.html
глухари 6*120 или выкручивала или рвала пополам в месте начала резьбы Сколько она дает жесткий момент сказать не могу, но явно больше 100 НМ, потому что крутил после импульсника Makita TD0101 Если найду в мусоре в понедельник будут фото
Rin@t
Rin@t
Уфа
30.06.2012 в 14:21:08
В свое время я спалил два якоря от DW 246 ( низкооборотистая дрель, 701 Вт, 57,5 Нм, 0-600 оборотов) на черных саморезах 150 мм ( кстати я их смазывал маслом)-делал каркас из старого пересушенного дерева ( скорее всего ель). Считал, что страшно насилую дрель. А тут 6х240 и нормально!!! Единственное объяснение -количество оборотов ( 2500 против 600 оборотов). Что же выходит прав дилер Dewalt , что DW 268 ( сетевой шур, 26 Нм,540 Вт, 0-2500 оборотов) более подходит для заворачивания больших саморезов, чем DW 269 ( 42Нм,540 Вт, 0-1000 оборотов) конкретно из-за больших оборотов?
JAZZ
JAZZ
Севастополь
30.06.2012 в 14:38:15
наверное да, потому что по опыту работы полузавёрнутый саморез даже меньшего диаметра вгоняет хуже чем более длинный и толстый. наверное не хватает времени для разгона.
Rin@t
Rin@t
Уфа
30.06.2012 в 20:07:28
Я думаю, что дело здесь в элементарном охлаждении двигателя, которое тем сильнее чем чаще вращается крыльчатка якоря. Потому я думаю низкооборотистые дрели, шуры сетевые ( до 1000 оборотов) не так приспособлены для завинчивания длинных саморезов, что предполагает длительное снижение скорости вращения. Да к тому же срабатывает другая естественная защита - у оборотистых дрелей момент маленький, больно-то не по упираешься, что не скажешь про низкооборотистых.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.06.2012 в 21:36:18
вот как раз за счет большого передаточного числа ( малых оборотов на выходе ) и достигается высокий крутящий момент , а обороты якоря примерно одинаковы 15-18 000 об/мин . крутить на больших оборотах здоровые саморезы не очень приятно , на низких лучше чувствуется и контролируется процесс . аккумуляторные вон вообще крутят на 350-400 об/мин и вполне хорошо .
Rin@t
Rin@t
Уфа
30.06.2012 в 22:19:47
Сравнивая раньше аккумуляторные и сетевые шуруповерты я пришел в глубокий тупик. Непонятно было почему у аккумуляторных такое сильное понижение , как следствие мощный момент, а сетевому достаточно сравнительного небольшого момента, чтобы завернуть очень серьезный крепеж ( 6х240 не слабо).Слабое место аккумуляторных шуров - сверление толстыми сверлами, форстнера, металл ( на моем Hitachi 10 в одного аккумулятора не хватало на 2 отверстия 45мм), для сетевой дрели самой слабой это пустяк. Без серьезного понижения при ограниченном объеме заряда акк. шуры не состоялись бы как класс. Акк. инструмент стал приближаться к сетевому только на 36 В.Я это все пишу к тому, что при всей схожести обезьян и человека- болезни у них разные.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.06.2012 в 22:30:49
Rin@t написал : что при всей схожести обезьян и человека- болезни у них разные.
хотя спид от обезьян и пришел :(
Rin@t написал : Сравнивая раньше аккумуляторные и сетевые шуруповерты я пришел в глубокий тупик
физика процесса не так проста как кажется . взять то-же скрип самореза при заворачивании ;)
Rin@t
Rin@t
Уфа
30.06.2012 в 23:07:28
Вышло так, что я сам по специальности физик из-за этого ковыряться в скрипе самореза склонен. Познее сложность процесса свелась к очевидной разнице- аккумулятор и провод с вилкой ( как говорится откуда ушел туда и пришел).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.07.2012 в 20:15:33
Rin@t написал : Без серьезного понижения при ограниченном объеме заряда акк. шуры не состоялись бы как класс. Акк. инструмент стал приближаться к сетевому только на 36 В.
Шуруповерты есть двух- трех- и четырехскоростные, причем от 12 вольт. И приближает их вплотную к сетевому наличие N аккумуляторов, а не 36 вольт.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.07.2012 в 21:20:21
Rin@t написал : Познее сложность процесса свелась к очевидной разнице- аккумулятор и провод с вилкой ( как говорится откуда ушел туда и пришел).
доводилось мне крутить дрелью саморезы в 100 летний сруб . бревна там зачетные , около 30 см в диаметре и твердости фантастической ( возможно и береза ) крепил подвесы на 70 и 100 мм саморезы . так вот дрелька тянула только на максимуме ( 3000 об/мин ) и это такой экстрим был ... когда саморез входит сантиметра на 3-4 потом резко встает на мертво и либо слизывая шлиц , либо ломая биту дрель прыгает в сторону и направление невозможно предсказать... с тех пор мне больше нравится крутить до 1000 об/мин ;)
