Info
Info
27.06.2012 в 18:19:41
Труженик написал : Эта лента ничто иное, как фарс,блеф
У меня иное мнение. Внутренняя бутилкаучуковая паронепроницаемая лента (для штукатурных откосов) необходима для закрытия монтажного шва от поступления влаги из квартиры. Аллюминизированная лента (при установки откосов из панелей) служит еще и для сохранения тепла. Так как делаете вы, это халтура, посмотрите при демонтаже старых окон в "сталинке" как там грамотно все было сделано, если бы в те времена были ленты ПСУЛ, служил бы лен в монтажном шве вечно.
superstasik
superstasik
27.06.2012 в 22:33:41
Я тут пару окон поставил на пену и на 10 лет забыл за шторами, что пена не закрыта вообще ничем.
И что?
Пена как пена. Ничего с ней не сталось. Ну, пожелтела.;)
Но это от света.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2012 в 19:15:52
superstasik написал : Я тут пару окон поставил на пену
Стены кирпич или бетон?
Самоделков
Самоделков
28.06.2012 в 22:20:05
У меня бетон. Причём у нас зимой довольно тепло, окно закрыто только в -30 и то вентиляция хорошая. Ещё хотел поделиться. На сайтах тут подставочный профиль обсуждался со спец носиком, "профиль с усом", для Декеунинга-71, так вот они все считают что усом он к подоконнику идёт, вот друачки! Этим усом он идёт к отливу!! Потому что в точности повторяет его угол и конфигурацию и площадь крепления, и он на нём лежит, и придерживает собой НЛ ленту под отливом.
И ещё, все вот ругают миллиметровые пластиковые отливы, типа что они тонкие не прочные, и даже градом побьёт. Ну что, поездил и правда везде только жестя крашенная лежит. Постучал по ней, хрень какая-то! ГУЛКИЙ! Купил пластик, замерил 1,5 мм, купил в довесок отливы РБК-Пластик мытищинский (2мм) в них что плохо нету тонких отливов 120-110 мм, толкьо 140мм по ширине. Отрезал кусок и приклеил вторым слоем густо на космофен и под струбцины и под аккумуляторы. Получился такой тяжёленкий, прочный тёплый (в РБК пластике много пустот + сетка космофена) ну и крепится он к подставочнику через торец сразу оба. То есть и механическое крепление и клеевое
Самоделков
Самоделков
29.06.2012 в 11:50:39
Это с каких это пор слой металлизации (фольги) ещё и утеплителем стал? :) Ведь утеплитель это всё то, что плохо проводит и переносит тепло или нет? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2012 в 12:45:33
Самоделков
Не надо разрушать мифы. :D
Info
Info
29.06.2012 в 13:56:37
Самоделков написал : Это с каких это пор слой металлизации (фольги) ещё и утеплителем стал?
происходит отражение ИК излучения.
Гocть.
Гocть.
29.06.2012 в 19:52:58
Самоделков написал : Ещё хотел поделиться. На сайтах тут подставочный профиль обсуждался со спец носиком, "профиль с усом", для Декеунинга-71, так вот они все считают что усом он к подоконнику идёт, вот друачки! Этим усом он идёт к отливу!! Потому что в точности повторяет его угол и конфигурацию и площадь крепления, и он на нём лежит, и придерживает собой НЛ ленту под отливом.
Надо заводу "Горизонт " об этом сказать .А то они много лет перерабатывают профиль "Veka" . И не знают как подставочный правильно ставить .
Гocть.
Гocть.
29.06.2012 в 19:53:59
Самоделков написал : И ещё, все вот ругают миллиметровые пластиковые отливы, типа что они тонкие не прочные, и даже градом побьёт. Ну что, поездил и правда везде только жестя крашенная лежит. Постучал по ней, хрень какая-то! ГУЛКИЙ! Купил пластик, замерил 1,5 мм, купил
Люминий 1.5 попробуйте . Или даже 1.0 мм .
Samar
Samar
Самара
29.06.2012 в 20:34:19
Самоделков написал : вот друачки! Этим усом он идёт к отливу!!
сомневаюсь. Надо смотреть документацию. Если подоконник вставляется нормально, хорошо прижимается снизу и не требуется ставить опорные колодки в районе профиля, то допускаю, что можно и наборот ставить. Почему нет?
Самоделков
Самоделков
30.06.2012 в 01:53:33
Info написал : происходит отражение ИК излучения.
А разве ИК излучение идет не в воздешной среде в невидимом диапазоне? Если под пластиком, там ИК уже нет, там просто банальный перенос тепла
1.5 люминь не пробывал, но у меня вместе с сушкой получился тёплый пластиковый с пустотами отлив 3,5 мм! :)
Сейчас найду фото этого подставочника. Уверяю вас, кто-то в документашке ошибся. Нет, инженер всё сделал правильно и углы и всё, докеументашку неправильно составили, причём подвели такую херь теоретическую под это, типа при запихивании подоконника он чем глубже тем прижимается к профилю, во блин, сморите в торец на профиль
