Гocть.
Гocть.
30.06.2012 в 07:34:22
У "veka" подставочный чуток по другому выглядит . Вот этот лепесток наоборот торчит вверх . Чтоб вставить поколодник надо его отжать вниз придавив его .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2012 в 12:11:14
Info написал : происходит отражение ИК излучения
И при какой разности температур облучаемой и облучающей поверхностей будет выигрыш? На стене за радиатором - хоть какой-то толк. На других участках внешней стены - практически бессмысленно. Внутри стены (при минимальном воздушном зазоре) - бессмысленно даже теоретически.
Самоделков
Самоделков
01.07.2012 в 09:08:31
Я бы даже так объяснил для понятности, из воздуха переносчик тепла херовенький, так как он разряженный, и молекула воздуха получив энергию от теплого предмета стукается о соседние и худо бедно переносит тепло через соседние молекулы на облучаемую поверхность. Поэтому процесс получил название тепловое излучение, т.к. нет прямого контакта теплового предмета с другим предметом. Но если речь идёт о сплошной стене, которую мы греем с одной стороны и смотрим что там в градиенте, где есть соприкосновение предметов на фоне энергетики переноса тепла, излучением можно пренебречь :) . И вы думаете фольга на градиент температуры в стене повлияет??? ;) Вот фольга хороша от ИК излучения, если она открыта, а какой от ней прок, если она законопачена отливом и штукатуркой :cool:
Гocть.
Гocть.
01.07.2012 в 12:25:00
Самоделков написал : а какой от ней прок, если она законопачена отливом и штукатуркой
Эффект плацебо .
07.10.2012 в 16:46:31
Самоделков написал : Вопрос, ленту клеить надо классически (к профилю)? Или прям около конца откоса (то есть уже вровень с внутренней стеной)?
Клейкий слой есть с разных сторон вот и задумался, а какой стороной клеить пароизоляционную ленту на окно ПВХ внутри помещения?
  1. алюминиевой стороной наружу, нетканым полотном на пенный шов;
  2. алюминиевой стороной на пенный шов, нетканым полотном наружу.
Prosumer
Prosumer
07.10.2012 в 19:19:02
фольгой внутрь.
08.10.2012 в 01:30:27
Prosumer написал : фольгой внутрь.
Т.е. первый вариант?
matagros
matagros
08.10.2012 в 09:29:16
вот такой вопросик у меня заказал и мне установили окна с такой лентой.. потом эту ленту в откосах заштукатурили - это правильно??
Samar
Samar
Самара
08.10.2012 в 11:59:43
hermitx написал :
  1. алюминиевой стороной на пенный шов, нетканым полотном наружу.
вот так правильно, нетканое полотно - специально для адгезии штукатурки.
tolya21
tolya21
21.04.2019 в 19:51:20
Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь. Установлены ПВХ окна от застройщика вместе с пароизоляционной лентой. Соседи жаловались на плохую установку окон, поэтому решил срезать пленку и посмотреть всё своими глазами. В итоге, была дырка на улицу в 2 пальца сбоку и в 2 пальцу под окном вообще без пены! Сейчас читаю про эту пароизоляционную пленку и понимаю, что если её клеить, то всю пену надо срезать. Да ещё и крепежные пластины надо как-то обогнуть, что вообще нереально без демонтажа всего окна. Что можно сделать, без тотального демонтажа окна? Откосы хотел сделать из гипсовой штукатурки. Но видел мнения, что если сделать их из ПВХ, то они сами служат как хорошая пароизоляционная лента. Как бы сделали Вы?
sanya1965
sanya1965
22.04.2019 в 01:02:50
tolya21, на откосы гипс нельзя. В вашем случае, когда "мастера" уже все изгадили. Ставьте ПВХ откосы, пены не жалейте... Вопрос под подоконником... Туда ставят металлизированную полнобутиловую ленту... Если без демонтажа, то берете теплоизоляцию для труб, и кладете снаружи под подоконник о5 же на пену. И о5 же ее не жалеете... Сначала проходите к примыкания, потом трубку, потом снова пена.
