mastacityusr
mastacityusr
25.06.2012 в 18:54:12
ситуация - в квартире канализ. стояк расположен очень неудобно (см фото) http://s14.directupload.net/file/d/2932/mczqrm9i_jpg.htm
получается что унитаз стоит сильно вперед и далеко от стены. в итоге огромный зазор между стенами и унитазом.
можно как то прижать унитаз к стене при такой конфигурации канальи? допустим нарастить канализ. трубу от крестовины? примерно так http://s14.directupload.net/file/d/2932/xdg7vfur_jpg.htm
мастер сказал что если сделать так выход из унитаза будет "передавливать" и засорять ту трубу которая идет от ванной и кухни...
Chevron
Chevron
Алматы
25.06.2012 в 18:57:00
Фото бы получше.
bc----
bc----
25.06.2012 в 19:08:35
mastacityusr написал : мастер сказал что если сделать так выход из унитаза будет "передавливать" и засорять ту трубу которая идет от ванной и кухни...
Правильно сказал. Какашки будут с разбега залетать в 50мм трубу, и застревать там нафиг.
mastacityusr
mastacityusr
02.07.2012 в 15:13:53
тогда какие могут бы варианты? унитаз стоит довольно недобно.
02.07.2012 в 15:52:46
mastacityusr, Если не секрет, как вам удалось такие плохие фото сделать? :) Это фотошоп, да?
mastacityusr
mastacityusr
02.07.2012 в 21:54:42
не секрет. фото на тел + освещение плохое. думаю смысл понятен из описания.
Chevron
Chevron
Алматы
02.07.2012 в 22:16:21
mastacityusr написал : не секрет. фото на тел + освещение плохое. думаю смысл понятен из описания.
Одолжите фотоаппарат всей правдой и неправдой у кого-нибудь - получите подробнее рекомендации и советы.
sarlen
sarlen
Саратов
03.07.2012 в 17:18:29
Да удлиняйте, выход на унитаз через 45 угол сделайте и не будет ничего "передавливать". Не понятно только почему сейчас не "передавливает".
KEMEPOBO
KEMEPOBO
Кемерово
09.07.2012 в 05:24:34
Это просто неуважение к форумчанам, такие фотки выкладывать.....
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.07.2012 в 15:16:16
mastacityusr написал : Можно ли удоиеить канализацию?
Нельзя, ЗАГС не пропустит. Хоть канализация и женского рода, дочерью ей Вам не бывать.
