varmint
varmint
25.06.2012 в 21:57:35
Всем доброго вечера! Помогите с советом. Приобрели квартиру в новостройке, а там от застройщика вот такая система разводки отопления. . Все сделано из таких труб:
и проложено просто по полу...
Возникшие вопросы:
  1. Насколько понял по форуму, трубы вроде нормальные, но вот на сколько надежно делать на них отопление.
  2. Как заливать стяжку? достаточно ли будет просто поместить трубы в теплоизоляцию?
  3. На сколько хороша такого вида разводка отопления в квартире?
  4. Хочется заменить батареи отопления, возник вопрос про способ подключения, первые поиски радиаторов с нижним подключением ни к чему хорошему не привели, в теории они есть, на практике под заказ и ждать от месяца.
Буду благодарен за помощь.
SCB
SCB
25.06.2012 в 22:08:46
  1. Раз такие трубы предусмотренны в проекте отопления дома, то менять особого смысла нет. Однако я бы уточнил на всякий случай проектную температуру подачи и давление.
  2. Необходимо посмотреть как учтено линейное расширение трубопровода. Если всё нормально, то трубы в теплоизоляцию.
  3. Работать будет. Без диаметров конечно ничего не понятно, но на вид обычная двухтрубка.
  4. Радиаторы купить не проблема. Однако, я бы брал боковое подключение, с учетом материалов труб. Но если нужна помощь по покупке радиаторов, пишите в личку, направлю туда, где должно всё быть.
varmint
varmint
25.06.2012 в 23:05:58
SCB написал :
  1. Необходимо посмотреть как учтено линейное расширение трубопровода. Если всё нормально, то трубы в теплоизоляцию.
Как это посмотреть?(трубы просто проложены по полу и закреплены как на фото. А там где они выходят из стены просто замазано раствором.)
SCB написал :
  1. Работать будет. Без диаметров конечно ничего не понятно, но на вид обычная двухтрубка.
Без каких именно диаметров? могу уточнить.
SCB написал :
  1. Радиаторы купить не проблема. Однако, я бы брал боковое подключение, с учетом материалов труб. Но если нужна помощь по покупке радиаторов, пишите в личку, направлю туда, где должно всё быть.
Хотелось бы подключить радиаторы с максимальной теплоотдачей. Какое для этого правильнее выбрать подключение?(боковое, диагональное или нижнее).
Косожихин
Косожихин
25.06.2012 в 23:16:54
Выложите фото всей системы. Все станет ясно.
ionchik
ionchik
25.06.2012 в 23:41:23
varmint написал : Хотелось бы подключить радиаторы с максимальной теплоотдачей. Какое для этого правильнее выбрать подключение?(боковое, диагональное или нижнее).
ИМХО диагональное!
Kamsar
Kamsar
Саратов
25.06.2012 в 23:54:00
ionchik написал : ИМХО диагональное!
при двухтрубке нижнее подключение даст такую же теплоотдачу но выглядит эстетичнее.
максимальней чем в паспорте радиатор греть не сможет.
varmint написал : Как это посмотреть?(трубы просто проложены по полу и закреплены как на фото. А там где они выходят из стены просто замазано раствором.)
должны быть компенсаторы(повороты после прямого участка)
ionchik
ionchik
26.06.2012 в 00:24:56
Kamsar написал : но выглядит эстетичнее.
На вкус и цвет.............:p
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2012 в 09:16:23
Kamsar написал : при двухтрубке нижнее подключение даст такую же теплоотдачу
Без заглушки между секциями будет проигрывать.
ionchik написал : диагональное
Доли процента ловить? А подключать неудобно, заменить на батарею другой ширины проблематично. Одностороннее или нижнее одноточечное. ;)
varmint
varmint
26.06.2012 в 09:50:49
Всем доброго утра.
Косожихин написал : Выложите фото всей системы. Все станет ясно.
Система выглядит так:
  • здесь трубы приходят от соседей напрямую через стенку(как у них идет проверить нет возможности), под розеткой ответвлении в комнату и там подключение к батарее
далее вдоль окна и в другую комнату.
ВТБ! написал : А подключать неудобно, заменить на батарею другой ширины проблематично. Одностороннее или нижнее одноточечное. ;)
Думал тоже про нижнее одноточечное, понравились радиаторы Rifar Monolit, но вот как раз их с нижним подключением найти пока не смог :(...
cineman
cineman
26.06.2012 в 10:44:25
varmint, а вводной кран этой ветки доступен? Если да, то проще переложить это веерной схемой. Труба зелёная на Вашем полу - один из лучших полипропиленов. Даже странно увидеть его в жилой новостройке. Но пугаться нужно некачественного монтажа этой трубы. В монтаже полипропиленовых труб влияние человеческого фактора является решающим. Если монтаж производился зимой, то велика вероятность перегретого соединения с зауженным проходом. Это заужение невозможно уверенно оценить внешним осмотром. Скажется он только в отопительный период в виде холодного радиатора. Так же возможно закупоривание зауженного места мусором, что летает по системе отопления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2012 в 11:00:59
varmint написал : понравились радиаторы Rifar Monolit, но вот как раз их с нижним подключением найти пока не смог
При одноточечном подключении используется специальный узел с инжекционной трубкой, а радиаторы самые обычные - с горизонтальными коллекторами большого сечения. Дорого и экзотично, двухточечное проще.
