varmint
varmint
26.06.2012 в 11:36:37
cineman написал : а вводной кран этой ветки доступен? Если да, то проще переложить это веерной схемой. Труба зелёная на Вашем полу - один из лучших полипропиленов. Даже странно увидеть его в жилой новостройке. Но пугаться нужно некачественного монтажа этой трубы. В монтаже полипропиленовых труб влияние человеческого фактора является решающим. Если монтаж производился зимой, то велика вероятность перегретого соединения с зауженным проходом. Это заужение невозможно уверенно оценить внешним осмотром. Скажется он только в отопительный период в виде холодного радиатора. Так же возможно закупоривание зауженного места мусором, что летает по системе отопления.
Вводной кран распологается на лестничной клетке в закрытом шкафу, и доступа к нему не кто не даст...
А по поводу некачественного монтажа, уже столкнулся, в комнате в которой два радиатора и полукруглая стена. Трубы сварили так что они пружинят в стену и места спайки вывернуло...
ВТБ! написал : При одноточечном подключении используется специальный узел с инжекционной трубкой, а радиаторы самые обычные - с горизонтальными коллекторами большого сечения. Дорого и экзотично, двухточечное проще.
Я просто не так вас понял. Имелось ввиду радиаторы с с двумя точками подключения, вот такого вида
... Сейчас уже склоняюсь к варианту с боковым подключением(время поджимает,а с нижнем Rifar Monolit я не нашел :( ).
Вопрос в в том, как эстетичнее сделать такое подключение? можно ли вмуровать в стену или все же не стоит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2012 в 15:32:11
varmint написал : можно ли вмуровать в стену
Водорозетки поставить?
varmint
varmint
26.06.2012 в 21:57:08
ВТБ! написал : Водорозетки поставить?
Ну что-то типа того...
А при боковом подключении, терморегулятор ставить на трубу подачи, я правильно понимаю?
cineman
cineman
26.06.2012 в 22:24:40
varmint написал : Вопрос в в том, как эстетичнее сделать такое подключение? можно ли вмуровать в стену или все же не стоит?
Любые изменения возможны лишь при наличии доступа к заветному крану. Прятать в стены эти зелёные сосиски и трудоёмко и не эстетично. Я бы закончил этот зеленый Акватерм на входе в квартиру в виде крана и коллектора. От него веерной схемой раскидал бы Пекс. Его легче спрятать в стену. А выпустить из стены эстетичнее трубками арт. 266242-001
Косожихин
Косожихин
26.06.2012 в 23:46:37
Тут либо переделывать полностью, либо не трогать не чего.
ionchik
ionchik
27.06.2012 в 00:15:47
varmint написал : можно ли вмуровать в стену или все же не стоит?
Можно, но не такую пайку!:(
cineman написал : раскидал бы Пекс
+100
cineman написал : А выпустить из стены эстетичнее трубками арт. 266242-001
Так себе сделал, только не трубками для пола, а для стены............очень красиво получилось!:o
Косожихин написал : Тут либо переделывать полностью
Я бы не жалел денег, а сделал нормально раз и навсегда!
