Какую фрезу взять для фрезера? Хвостовик 8мм?
Как выбирать четверть с доски 22 мм ? Как это делать?
26.06.2012 в 18:52:47
26.06.2012 в 20:27:23
Eddy21 спасибо. как понял предпочтительней - Использование кромочной фальцевой фрезы с направляющим подшипником. и максимальную диаметром видел 38 мм ( ?) , минус подшипник 12 мм \2, это около 12 мм глубина получится ?
а как получить большую глубину паза ?
26.06.2012 в 20:59:39
rawsik написал : а как получить большую глубину паза ?
:) выполнить несколько проходов
26.06.2012 в 21:03:33
В глубину не даст уйти подшибник же?! пример фрезы которой собираюсь делать.
или сначала проходим фальцевой кромочной, а затем углубить пазовой ?
26.06.2012 в 21:26:03
rawsik делайте обычной прямой пазовой.
26.06.2012 в 21:38:50
например Фреза пазовая прямая D24 H25 и нужно выставить ограничители ( планки?)
у меня bosh pof 1200
за один проход это можно сделать? или желательно за несколько раз?
26.06.2012 в 22:03:25
rawsik написал : за один проход это можно сделать? или желательно за несколько раз?
ну откуда же кто-то может знать, что Вы собираетесь сделать? - какое дерево (и в каком состоянии), каково состояние фрезы, насколько этот POF1200 на самом деле 1200, и главное - какого размера планируется выбрать четверть? Начав делать, Вы сами легко поймете, сколько потребуется проходов - оно сразу чувствуется, когда фрезеру становится тяжело
29.06.2012 в 06:26:33
,делайте прямой пазовой фрезой, используйте ограничительное приспособление, за несколько проходов. Будет чище, аккуратнее, ненапряжно для фрезера. Хоть в половину доски. Не очень быстро будет. Но быстро - это купить. :)
29.06.2012 в 13:34:25
Eddy21 написал : Начав делать, Вы сами легко поймете, сколько потребуется проходов - оно сразу чувствуется, когда фрезеру становится тяжело
Это точно, кстати обычно это примерно 2-3 мм съёма за проход, как раз примерно на столько, на сколько выступают снизу режущие грани за тело прямой пазовой фрезы ( без третьего зуба которая ) .
02.07.2012 в 11:09:43
фрезер использовал вышеописанный. фрезу пазовую кажется 26мм.
за день выбирается четверть с 1кубометра.
делается четверть за один проход. сразу на нужную глубину и ширину. около 1см в глубину и 1.5 см в ширину. единственное под ограничитель забивается\загибает периодически крупная щепка, которую с верхнего края смалывает.
получается ровно. попробовал сделать шире, по второму раз фрезер пролетает просто по доске.
ещё буду второй раз проходить фальцевой фрезой, для закругления четверти ( угол который ближе к центру доски). Чтобы было симпотичней, какой фрезой это сделать?
