А по существу... сработает такой вариант?
28.06.2012 в 16:37:33
29.06.2012 в 01:05:09
В лампу балласт с управлением напряжением 0-10 Вольт. На вход переменный резистор. Выставить приемлемую яркость Включать как и раньше, выключателем, лампы будут включаться на выставленную яркость.
30.06.2012 в 07:55:47
kirich,
А пример резистора можете указать, что бы можно было купить в магазине.
А вот такая штука подойдёт?
Или даже лучше этот И я наверное не так понял схему ( ) - Получается нужно постоянное питание на лампе (верхние два провода, ноль и фаза)?
10.07.2012 в 11:18:42
В общем решил проблему. Купил эпра QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM, набросил временно на светильник обычную кнопку звонка - свет регулирует, настройки записывает в память, так что при отключении/включении через основной выключатель восстанавливается заданный уровень света. Заодно и лампы поменял, стояли 640, взял 830. Так гораздо приятней для глаз. Вот так на минимуме светят
