jhonny2
jhonny2
Жуковский
27.06.2012 в 13:12:13
Здавствуйте. Столкнулся с проблемой, не зная как лучше решить. Купил светильник, вот такой http://img28.imageshack.us/img28/6938/19028155.jpg Две кольцевых люминесцентных лампы по 40 W. Светимость бешеная, особенно для маленькой кухни. Лампы менее мощные не подходят, так как у них другой диаметр. Вроде бы есть решения с другим ЭПРА, с возможностью диммирования, но так и не понял, сработает ли это для таких ламп и что конкретно нужно купить. Может кто поможет советом. Заходил в самый крутой магазин электрики города - нечем не помогли.
Alexiy
Alexiy
27.06.2012 в 14:21:30
нужно купить диммируемый ПРА на 2х40 Вт и соответствующий диммер. Заменить ПРА, выключатель и, при необходимости, проводку. Проще лампочки закрасить, чтоб так ярко не светили или купить подходящий для кухни светильник.
Alexiy
Alexiy
28.06.2012 в 10:04:02
jhonny2 написал : А вот такой вариант не подойдёт?
без замены проводки не получится. Выключателем у вас сейчас коммутируется питание светильника, а вам питание такого светильника трогать нельзя - необходимо кнопку ставить в отдельную управляющую цепь. Это как минимум перекоммутация кабеля к выключателю в распаечной коробке и прокладка дополнительной жилы за потолком.
Как вариант - поискать ПРА с ИК пультом... но, повторюсь, проще поменять светильник.
vs220
vs220
Житомир
28.06.2012 в 10:40:47
Alexiy написал : Проще лампочки закрасить
Можно еще заклеить самоклейкой под дерево Как вариант купить ЭПРА и потенциометр разместить в самом светильнике и выставить нужную светимость
http://www.artlight.ru/index.php/actionsvetilnikgoodslist/id_ggoodssvetilnik1037/pid_ggoodssvetilnik1036#
Alexiy
Alexiy
28.06.2012 в 11:17:11
vs220 написал : Можно еще заклеить самоклейкой под дерево
лампы всё-таки греются. Самоклейка быстро отклеится и потрескается.
vs220 написал : потенциометр разместить в самом светильнике и выставить нужную светимость
вы представляете себе физику газового разряда? Потенциометр - это не тот инструмент, которым надо мощность газоразрядной лампы ограничивать. а представляете ли вы себе принцип работы ЭПРА? В случае применения потенциометра нормальный ЭПРА решит, что лампа неисправна и отключит её просто-напросто.
Решение OSRAM на основе интерфейса DALI - на мой взгляд - самое подходящее направление, в котором следует копать, но это солидных денег стОит + технические проблемы реализации...
vs220
vs220
Житомир
28.06.2012 в 11:31:31
Alexiy написал : лампы всё-таки греются. Самоклейка быстро отклеится и потрескается.
1.Лампы греются сильно только на концах, остальная поверхность вполне приемлема для самоклейки.
  1. Имелось ввиду управление диммируемым эпра с помощью потенциометра, на фирме по ссылке они представлены.
Alexiy
Alexiy
28.06.2012 в 13:07:14
vs220 написал : 1.Лампы греются сильно только на концах, остальная поверхность вполне приемлема для самоклейки.
заблуждаетесь. На концах линейной лампы в рабочем режиме (через час работы) лампа как раз существенно холоднее, чем в середине. Для кольцевой лампы - разница температур в разных точках не существенна.
vs220 написал :
OK. Не сообразил... Это вы имеете в виду управление напряжением 0...10 В (альтернативу технологии DALI)? Дык, в таком случае, жил управляющего кабеля ещё больше, а автор темы не собирается проводку менять.
jhonny2
jhonny2
Жуковский
28.06.2012 в 13:07:52
В одном интернет магазине насоветовали QTi 2x21/39/220-240 DIM и вот такой диммер http://www.lampa28.ru/osram/DIM_MCU.htm как я понимаю, здесь с двумя проводками тоже не обойтись? Я лет пять жил с лампочкой ильича, вот единственное нашёл что мне понравилось. Вложения требуются, но это не остановит, да и светильник тоже не дешёвый, ~15к. И что же тогда подразумевают под этим описанием, если вы говорите что, мой обычный выключатель не подойдёт. "Функция Touch DIM® и Датчик Touch DIM®: ручной режим диммирования (Touch DIM®) без модуля управления, с помощью обычных выключателей света, включая функцию сохранения в памяти (двойным нажатием клавиши) и плавное включение"
jhonny2
jhonny2
Жуковский
28.06.2012 в 14:06:52
Я почти ноль в электрике, но вот такая идея. Вот схема подключения Дали с клавишей, та что я в третьем посте давал, за вычетом лишних ламп. http://img542.imageshack.us/img542/6841/50444357.png А что если поставить выключатель в самой лампе? Тоесть один раз настроил, и блок запомнил. К интерфейсу Дали подключаются те же запаралеленные фаза и ноль в разрыв выключателем.
Alexiy
Alexiy
28.06.2012 в 15:21:57
jhonny2 написал : один раз настроил, и блок запомнил.
ага, свет выключили и блок всё забыл...
