НастяYfcnz
НастяYfcnz
27.06.2012 в 13:56:33
Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться с утеплителем в квартиру!!! Дом кирпичный. Межкомнатные стены - "голый" кирпич, без всякого утепления.
А вот все стены, "соприкасающиеся с улицей" были утепелены ещё на этапе строительства так: пенопласт к "уличной" стене, далее два слоя гипсокартона. Когда устанавливали кондиционер, одну из этих стен "расковыряли", теперь надо обратно заделать дыру :) Но подумалось - раз всё равно ремонт делаю в этой комнате, то почему бы заодно не заменить утеплитель на более качественный и не уложить его более правильно, т.к. из розеток именно "уличных" стен дуло раньше - мы туда пену пенили :)
Нужен самый экологично безопасный утеплитель! т.к. комната ребёнкина. Сверху так же закроем двумя слоями гипсокартона. или может пирог какой многослойный сделать?
Что посоветуете?
Труженик
Труженик
27.06.2012 в 14:29:17
Может стекловата? А если уж для ребенка, то я бы обрезной доской все обшил,оставив зазор, воздушную подушку примерно 3 см. И нафиг вообще утеплитель нужен? А поверх доски ГКЛ, потом шпкалюем и обои,либо краска. Лес - Архангельский
НастяYfcnz
НастяYfcnz
27.06.2012 в 14:58:35
Труженик написал : Может стекловата?
может и стекловата :) на форуме и хотела прояснить ситуацию по наиболее экологичному утеплителю. стекловата - самое то? там же вроде летает ерунда какая то, какую вредно вдыхать...
Труженик написал : А если уж для ребенка, то я бы обрезной доской все обшил,оставив зазор, воздушную подушку примерно 3 см. И нафиг вообще утеплитель нужен?
Утеплитель был изначально. В комнате тепло. Поэтому не хотелось бы при изменении технологии - например, убрать утеплитель и обшить доской - получить проблемы со всякой плесенью, конденсатом и т.д. и т.п.
Raynk
Raynk
27.06.2012 в 16:47:19
KNAUF ECOSE экологичный утеплител.
Труженик
Труженик
27.06.2012 в 17:03:32
Как хотите, Настя. Только с воздушной подушкой, с вентиляцией не бывает конденсата на дереве. Дерево само по себе - утеплитель. Тем, что является очень плохим проводником тепла. Если обработать стены сначала Унипак ом, потом жидки пенопластом...И потом уже доски + ГКЛ..... Это вещь получится, и все - природный материал
koris
koris
Волгоград
27.06.2012 в 17:08:58
Труженик написал : Дерево само по себе - утеплитель. Тем, что является очень плохим проводником тепла.
у минваты теплопроводность ниже
НастяYfcnz написал : стекловата - самое то? там же вроде летает ерунда какая то, какую вредно вдыхать...
базальтовая вата... снаружи - затянуть пароизоляционной плёнкой...
НастяYfcnz написал : Но подумалось - раз всё равно ремонт делаю в этой комнате, то почему бы заодно не заменить утеплитель на более качественный и не уложить его более правильно, т.к. из розеток именно "уличных" стен дуло раньше - мы туда пену пенили
а сейчас холодно? может, не будить лихо, пока оно тихо? :)
всё в голове (с)
НастяYfcnz
НастяYfcnz
27.06.2012 в 17:18:09
Raynk,
спасиб, посмотрю
Труженик,
Если обработать стены сначала Унипак ом, потом жидки пенопластом...И потом уже доски + ГКЛ оёй, унипак, жидкий пенопласт - сколько слов незнакомых. пойду читать что хоть это есть такое :)
koris написал : базальтовая вата... снаружи - затянуть пароизоляционной плёнкой...
вот плёнок то и боюсь больше всего. читала тему про внутреннее утепление, всю не осилила, но очень уж двоякие доводы и выводы по разным видам пароизоляций. единого мнения куда, зачем и что из этого должно выйти - не сформировалось, насколько я поняла.
koris написал : а сейчас холодно? может, не будить лихо, пока оно тихо?
да и не будила бы, так ведь расковыряли стену под трассу для кондиционера - заделать как то надо.
по теплу, отсутствию плесени и т.д. и т.п. всё было ок, хотелось бы чтобы стало также :) но более экологично
Профан27
Профан27
Владимир
27.06.2012 в 17:19:35
koris написал : у минваты теплопроводность ниже
К-т теплопроводности: минвата 0.045, сосна поперек волокон - 0.18. То есть на 1 см толщины минваты нужно 4 см дерева. Пенополистирол - те же 0.04 - 0.05.
НастяYfcnz
НастяYfcnz
27.06.2012 в 17:20:56
Профан27,
а у лиственницы? может туда лиственницу потолще затолкать? :) говорят, она не гниёт
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2012 в 17:27:41
Снаружи от кого? ;)
НастяYfcnz написал : может туда лиственницу потолще затолкать?
Физику учили? Вот и сравните теплопроводность разных материалов...
Базальтовую вату уже посоветовали.
НастяYfcnz написал : единого мнения куда, зачем и что из этого должно выйти - не сформировалось, насколько я поняла
Снова вернёмся к физике: где у нас теплее большую часть года, на улице или в доме? Когда больше перепад температур? И при чём тут "мнения"?
НастяYfcnz
НастяYfcnz
27.06.2012 в 17:46:45
ВТБ! написал : ...где у нас теплее большую часть года, на улице или в доме? Когда больше перепад температур? И при чём тут "мнения"?
теплее - в доме. перепад температур больше - зимой. но физика не была любимым предметом :) "Мнения" при том, что не всегда спорящие даже на этом форуме сходились в месте положения этих плёнок - до или после утеплителя и т.д.. куда уж мне.
в моём же случае вообще не хотелось бы огород городить с гидро, паро и т.д. изоляцией, чтобы не намудрить. проблем ведь с пенопластом + 2 слоя гипсокартона не было. да и пленки разные и экологичность разве уживаются?
ВТБ! написал : Базальтовую вату уже посоветовали.
всё. ушла читать про насоветованное :) у всех разные подходы :))) завтра вернусь начитанная и продолжу мучить вопросами
