ВТБ!,
А к нему ГКЛО в два слоя?
Кстати, чем не мой вариант?
слой шелтера, далее ГКЛВО.
или так, например:
- оставляем небольшую воздушную подушку от стены
- один слой ГКЛВО
- слой шелтера
- два слоя ГКЛВО
В чём ошибка?
28.06.2012 в 10:19:17
ВТБ!,
или так, например:
В чём ошибка?
28.06.2012 в 10:22:57
ВТБ!,
во 2 варианте, там где
*- оставляем небольшую воздушную подушку от стены
28.06.2012 в 10:57:57
ForwardLook,
там где смотрела - либо формальдегидные связующие, либо нет информации. что настораживает.
может не там смотрела, ткните носом в ссылку, плиз :)
кстати, шелтер, софтбонд, холлофайбер или что-то из того, на что ссылку дадите - на Ваш взгляд, что экологичней?
28.06.2012 в 11:06:14
Samar написал : Если заговорили об экологии, то - есть смысл подумать об софтборде - обшивка софтбордом 30мм и последующая штукатурка решит все проблемы
в процессе изучения :) спасибо за наводку на материал. На Ваш взгляд, мой вариант с несколькими слоями: *- оставляем небольшую воздушную подушку от стены
28.06.2012 в 11:52:11
НастяYfcnz написал : воздушная подушка будет первым теплоизоляционным и воздухообменным слоем для предотвращения появления сырости в утеплителе. как я думаю. может ошибаюсь?
Внутренняя отделка - кошмар что вам наваяли. Я сторонник традиционных технологий. Внутри никаких зазоров между стеной и отделкой - это домик для животных и теплица для сырости и грибов. Все ободрать, стену штукатурить,заполняя швы/щели между кирпичами. При толщине стены 64см не вижу смысла в столь глобальном внутреннем утеплении(6 см пенопласта) Он там у вас не работает никак потому, что весь трухлявый. Если желаете, то по штукатурке можно приклеить ГКЛВ на клей. P.S. правильно [СофтбоРд]( разных изоляционных материалов)
28.06.2012 в 12:28:56
Samar,
пока ничего не ваяли, только разломали :)
когда делали трассу под кондиционер (выход на одну стену сделан для двух кондеев из разных комнат), то ломали утепление и руками вытаскивали пенопласт, чтобы не мешался, поэтому создаётся впечатление, что он весь трухлявый.... потом ещё грязь и пыль пылесосили и часть пенопласта, похоже, засосало :)
Все ободрать...
это легко :)
стену штукатурить,
там, где выход трассы на улицу - герметиком, пеной, или ещё чем не надо перед штукатуркой?
цементной штукатуркой ведь надо штукатурить, а не гипсовой раз влажность возможна? меня так про ванную комнату учили
швы может тоже герметиком пройти? раз уж куплен какой-то супер пупер бизон для всего :)
но хуже то ведь быть не должно?
раз уж было, то хочу оставить равнозначную или улучшенную конструкцию утепления
28.06.2012 в 12:34:58
Samar написал : При толщине стены 64см не вижу смысла в столь глобальном внутреннем утеплении(6 см пенопласта)
Дело в том, что в проекте дома соотносится степень утепления стен и типоразмеры радиаторов отопления. Если заметно уменьшить утепленность, то теплопотери увеличатся и установленных радиаторов может оказаться мало.
Ну, конечно, чтобы это почувствовать, надо сильно нарушить утеплитель.
28.06.2012 в 14:41:45
НастяYfcnz написал : lightwall, спасибо за совет. материал заинтересовал. смущает только малое количество реальных отзывов :) насколько я поняла материал у нас новый. что почти как тот ,что в детских (и взрослых) куртках и мебели конечно хорошо, непонятно однако как он именно в качестве утеплителя для дома в закрытом пространстве себя поведёт. продолжаю изучение :) кстати, купить его в непромышленных :) объёмах в Москве не проблема?
Узнайте на сайте производителя ближайщие точки продаж .Он сделан из специальных полиэфирных волокон и называется строительной теплоизоляцией .В отличие от всех утеплителей что пропитаны смолами (пусть да же полезными ;) ,он уже имеет упругость и волокна его переплетены(спутаны) и обработаны горячим воздухом (спекание) ,поэтому со временем не отвисает ,смолы не улетучиваются (их нет) .Видел на выставке ,модели ходили в курточках из него(без ткани) на голое тело и не чесались ;) .
28.06.2012 в 17:22:44
НастяYfcnz написал : но хуже то ведь быть не должно?
Почитайте тему "" и многое станет понятно
02.11.2016 в 15:32:46
НастяYfcnz, На мой взгляд самый экологичный и безопасный-это арктический, вы на сайте почитайте, там нет фенола,нет едкой пыли, нет всяких ядовитых добавок от жучков, так как его и так грызть не будут, мы таким дом утеплили, довольны.
