Здравствуйте. Имеется проблема: куплена газовая тепловая пушка Elitech ТП 44Г (комплект: пушка со встроенным регулятором и шланг с редуктором). Был заправлен 27л баллон на половину на заправочной станции. Затем была подсоединена пушка к данному баллону (все происходило на открытом воздухе - на даче!) - сработало всё с первого раза и пушка для проверки на работоспособность горела в течение 40-50 минут до тех пор пока не отключили внезапно свет!!! На этом проверка закончилась, так как времени показалось достаточно - для проверки и + погасла она автоматически! Затем через неделю данное оборудование было взято для использования при монтаже натяжных потолков. И здесь началась проблема!!! Помещение около 12,5 кв.м., а пушка мощностью от 32,5 до 44 кВт (регулятор встроенный). Так вот она запустилась и прогорела не более 10 минут максимум!!! и погасла после чего её попытались разжечь снова и она гасла уже на 1-2 минуте. Первая мысль что в помещении очень высокая температура и срабатывает реле от перегрева, но и это не помогло - выждали минут 10, затем снова попытались разжечь... проблема не устранилась... и для того чтобы прогревать помещение приходилось не отпускать вентиль, т.е. держать его в нажатом положении, так как отпуская его, как указано по инструкции через 30 сек, пламя гасло и приходилось разжигать снова... Согласно инструкции причин может быть несколько - 1. загражден впуск и выпуск - в нашем случае преград никаких не было. 2. поврежден регулирующий клапан - не известно точно, так как при отпускании ручки газового вентиля пламя гаснет не сразу, а через несколько секунд и то оно гаснет не резко а постепенно, если быстро нажать на него снова то пламя возгорается сильнее вновь ...??? 3. в пушке скопилась пыль и грязь - пушка новая на вид чистая и снаружи и внутри видимых невооруженным глазом загрязнений нет....
...Кто знает или занимается ремонтом данных изделий - в чем причина данной неисправности в данном случае??? (если помещение слишком маленькое для данной пушки, т.е. пушка отключается при перегреве, то не совсем понятно почему она не горит должным образом после 10 минут простоя и понижения температуры???)
Спасибо!
Если есть возможность, лучше отнести пушку в сервис производителя, скорее всего регулирующий вентиль, и даже если это термореле, то заказать его без сервиса не получится.
Aslanov88 написал :
спасибо. сегодня проверял на открытом воздухе работает без проблем... видимо недостаточная вентиляция в малом помещении и циркулирует горячий воздух ... не знаю пока...
может быть принудительно снизить подачу газа до минимума за счет установки редуктора с монометром тогда не будет жарить как по паспорту, а по-меньше - кВт эдак на 20... не знаю стоит такой редуктор покупать ... хз...
