Подскажите, как это далается? Использовать инструкцию для деревянных балок? Стены из гзасиликата 30см.
Себе представляю таким образом: сделать арм.пояс и в него вмонолитить конец балки, а от наружной стены положить пенопласт 4см, т.е получится 5см газосиликат+ 4см пенопласт. Опирание балки- 20см. Под балку- бетон толщиной 10см и пластину металла 20х25см. Балку приварить к арматуре армпояса.
Зарание спасибо за советы.
Всё правильно!
