ionchik
ionchik
30.06.2012 в 22:17:03
web-rr написал : что резина бывает графитовая
Она конечно бывает, но не в этих хомутах!;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2012 в 11:51:23
greg111 написал : это такой же хомут что и в первом посте
Да, но в том же посте топик-стартер намеревался заменить его хомутом для садовых шлангов.
hvit
hvit
Мытищи
02.07.2012 в 10:18:42
В итоге купил и установил якобы немецкий хомут для заземления Werit 117-1350.
Изделие отличное, очень рекомендую: на трубе держится "насмерть", никаких опасений за качество электрического контакта на взгляд нет. Очень добротная вещь.
hvit
hvit
Мытищи
02.07.2012 в 10:20:35
ВТБ! написал : Да, но в том же посте топик-стартер намеревался заменить его хомутом для садовых шлангов
Виноват, хотел погнаться за дешевизной. Прошу сильно не пинать :)
greg111
greg111
Саратов
02.07.2012 в 11:08:52
hvit написал : Прошу сильно не пинать
что значит не пинать? уже отпинали по полной но зато результат оправдал ожидания;)
greg111
greg111
Саратов
02.07.2012 в 11:10:21
hvit написал : на трубе держится "насмерть",
поясните подробнее- за счёт чего происходит натяжение хомута на трубе?
02.07.2012 в 11:32:36
greg111 написал : поясните подробнее- за счёт чего происходит натяжение хомута на трубе?
закручиваем винт и прожимаем две ленты....
hvit
hvit
Мытищи
02.07.2012 в 12:05:52
Затяжку Werit 1350 на трубе производил так:
  1. Снял фиксирующий винт, положил его в карман,
  2. Одел хомут на трубу, завёл ленту в "держатель",
  3. Рукой изо всех сил вытянул ленту, чтобы хомут "охватил" трубу, сил рук не хватило - между трубой и лентой остался зазор ~1мм, электрический контакт никакой,
  4. Взяв пассатижи вытянул ленту - применяя силу, но не до дури, чтобы не разорвать ленту, зазор между трубой и лентой сократился до десятых долей миллиметра, но остался; в этот момент момент я подумал "что за х...ня, контакта нет!!!",
  5. Извлек из кармана фиксирующий винт, вкрутил его в хомут, по мере вкручивания почувствовал как зазор между лентой и трубой сокращается - лента как бы "подбиралась" и сжималась вокруг трубы, как петля на шее приговоренного;
  6. Когда я полностью затянул фиксирующий винт, лента "насмерть" обжала трубу, зазор = 0.00 мм, электрический контакт превосходный, в этот момент мои мысли из п.4 полностью рассеялись и я начал мысленно восхвалять Werit: "молодцы немцы! классное изделие!!!"
  7. Откусил излишек ленты, напильником затупил обрезанный конец, загнул. Хомут установлен.
А ответить на Ваш вопрос не могу, т.к. сам не понимаю. Просто констатирую, что в хомуте "встроена" какая-то хитрая механика (см. п.5 и п.6) и по мере вкручивания фиксирующего винта, он по какой-то неведомой причине затягивается на трубе как удавка.
greg111
greg111
Саратов
02.07.2012 в 12:08:24
значит я верно догадался. авэ мне))
02.07.2012 в 12:55:09
hvit написал : в хомуте "встроена" какая-то хитрая механика (см. п.5 и п.6)
Что там хитрого? Всё прозрачно, как 2*2 ....
hvit
hvit
Мытищи
02.07.2012 в 13:19:36
BV написал : Что там хитрого? Всё прозрачно, как 2*2
Если для вас всё просто, то поделитесь. Будет как раз по теме и появится полезная информация, коей в сообщении №76 нет - только понты.
