ionchik
ionchik
08.07.2012 в 00:57:00
ionchik написал : А вот оно, дерево!!!(с) Именно такой у меня и стоит только в раза два шире!
Как и обещал!
Viktor__s
Viktor__s
04.09.2012 в 14:35:03
Стояк - оцинкованная труба 57мм. Далее от счетчика идет разводка медными 15мм трубами. К КУПу подходит 10кв.мм медного ПВ3 Что и чем правильней заземлить? Стояк 57мм на вышеописанных хомутах и/или 15мм медную трубу (припаяв к ней или просто хомутом)?
ionchik
ionchik
05.09.2012 в 01:07:04
Viktor__s написал : Что и чем правильней заземлить?
ответ
Viktor__s написал : Стояк 57мм на вышеописанных хомутах
Viktor__s написал : К КУПу
Viktor__s
Viktor__s
05.09.2012 в 10:36:41
А если сама разводка труб будет электрически отделена от стояка ( за счет уплотнителей,резинок,фум-лент) или иметь плохой контакт (типа пара витков по ржавой резьбе)? Получится,что сама разводка труб не подключена к КУПу или подключена через плохой контакт?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.10.2012 в 13:13:13
Viktor__s написал : и/или 15мм медную трубу (припаяв к ней или просто хомутом)?
Правильно: и 15мм медную трубу припаяв к ней.
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
19.12.2012 в 02:44:04
а зачем заземлять водопроводные трубы?
19.12.2012 в 07:20:47
hvit написал : Если для вас всё просто, то поделитесь. Будет как раз по теме и появится полезная информация, коей в сообщении №76 нет - только понты.
Ну вы-ж его в руках держали и крутили - неужели всё так сложно? Винт продавливает два слоя ленты в виде буквы V, длина ленты рядом с винтом становится больше, по окружности - меньше - вот и всё.
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 08:51:01
Парабелум написал : а зачем заземлять водопроводные трубы?
чтоб не убило током
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.12.2012 в 14:36:18
hvit написал : Для соединения водопроводных труб с проводниками СУП (ПВ1 1х6) можно использовать хомуты.
Можно, вот такие например:
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
21.12.2012 в 01:12:02
Alexiy написал : чтоб не убило током
это понятно, а откуда там ток должен появится?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.12.2012 в 02:12:40
Парабелум написал : это понятно, а откуда там ток должен появится?
  1. от соседа придет по трубе
  2. от неисправного электроприбора в собственной квартире. одной рукой беремся за трубу, другой - за стиралку - и ток идет по пути рука-рука, поражая сердце. поэтому все железяки должны быть соединены между собой (уравнивание потенциалов) и занулены (обеспечение срабатывания автомата и/или дифзащиты при повреждении изоляции)
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=586571&viewfull=1#post586571 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=562317&viewfull=1#post562317
