В теме всё в принципе понятно, вот эту тоже прочитал, хотелось бы уточнить несколько вопросов.
Имеется новостройка, раздельный санузел, холодный стояк в туалете, горячий в ванной. Раньше ДСУП была смонтирована 3 отдельными проводами - к трубе горячей воды и холодной (недалеко от смесителя) на незатянутый "автомобильный" оцинкованный хомутик полтора витка провода и к трубе, ладно хоть краску чуть счистили с нее))), третий к нокам ванной. Помимо этого сама ванная шиной стальной соединялась (опять же чуть-чуть, джамшуты, блин) с трубой холодной воды. КУП выполнена в коридоре, на ВАГО).
После переделки получается, что от обоих стояков идет медь 15, примерно через 1 метр разрывается пластиковым фильтром, после него разведена до 2 смесителей.
- Куда теперь цеплять ДСУП? К трубе, отходящей от каждого стояка, или наращивать до самого стояка?
- Надо ли дополнительно "обводить" фильтры, т.е. кидать провод с трубы на входе в фильтр на трубу выхода, чтоб продлить цепь ДСУП до смесителей?
- Чем крепить на самой трубе - можно ли сделать несколько витков и мягким припоем сверху, как при пайке соединений? Или лучше из медной полосы сделать типа хомута, стягиваемого болтом и такие разместить в нужных местах? И если делать на таких, как упоминались в теме - специализированных - не будет ли химической реакции металлов от нескольких переходов медь-хомут-медь?
- Стальная ванна переехала к другой стене, как теперь быть с шиной? Насколько я помню по нормативам сечение стального соединения с трубой холодной воды должно быть 20 или 25 квадратов, если прицепить к медной трубе, площадь у неё всяко меньше будет, получается отдельный провод до стояка лучше протянуть? Если медного, то какого сечения?
