vs220
vs220
Житомир
30.06.2012 в 13:03:29
andron01 написал : Между центрами получается меньше 141 мм, где то наверное 140,7 мм.
В принципе не критично. Хотя странно, надо будет в следующий раз тоже померить
andron01
andron01
30.06.2012 в 13:10:24
Вот сейчас держу две коробки Hegel, у них честные 71 мм.
30.06.2012 в 13:36:42
andron01 написал : а по горизонтали, что наиболее критично, то гдето 70,3 мм.
не критично, см #3. Начинайте фиксировать с центральной розетки, тогда меньше набежит к крайним
avmal
avmal
30.06.2012 в 14:17:07
andron01 написал : Что делать? Это нормально?
Просверлите отверстия с межцентровыми расстояниями 71мм, а коробки сами в них встанут как надо.
30.06.2012 в 16:05:32
avmal написал : Просверлите отверстия с межцентровыми расстояниями 71мм, а коробки сами в них встанут как надо.
Подрозетники под замуровку - интересно как они сами встанут? :)
avmal
avmal
30.06.2012 в 17:17:17
BV написал : Подрозетники под замуровку - интересно как они сами встанут?
Если вы, всё-таки, про установочные коробки, то сами они, разумеется не встанут - их надо туда руками вставить, а они в отверстиях уже сами своё место найдут.
andron01
andron01
30.06.2012 в 20:51:12
Так отверстия же сверлятся диаметром не 71 мм, а несколько больше, скажем 80 мм, чтобы было куда ротбанд запихивать, поэтому подрозетники будут в отверстиях болтаться.
web-rr
web-rr
Саратов
30.06.2012 в 21:07:26
andron01 написал : Так отверстия же сверлятся диаметром не 71 мм, а несколько больше, скажем 80 мм, чтобы было куда ротбанд запихивать, поэтому подрозетники будут в отверстиях болтаться.
80 это перебор. Отверстия сверлятся не 71, а от 68 (этого достаточно) до 70, 72, редко 75.
30.06.2012 в 21:10:44
avmal написал : а они в отверстиях уже сами своё место найдут.
Вы сверлите 68 в бетоне под замуровку? И как точность? :)
30.06.2012 в 21:12:01
web-rr написал : Отверстия сверлятся не 71, а от 68 (этого достаточно) до 70, 72, редко 75.
У меня 73 коронка под кирпич.... Если сверлить 68 то потом замучаешься гипс или ротбанд выдавливать - это раз, а два - попадать по центрам точно реально и потом будут проблемы....
masol666
masol666
Самара
30.06.2012 в 21:42:05
andron01 написал : Купил вот такие подрозетники Schneider Electric: http://www.electro-mpo.ru/card31240.html#.T-6sDey-TCM Померил какой с ними получается шаг установки. Получается где то около 70 мм, ну может на несколько десяток больше - где то 70,3 мм. Но шаг установки же должен быть 71 мм. Т.е. если поставить в ряд 4-5 таких подрозетников, то набежит отклонение 3-4 мм.
Что делать? Это нормально? Или нужно покупать другие подрозетники? Или я чего то не понимаю?
подрозетники чудо. на них пытаюсь перейти, но все время их мало в магазины завозят:(. честно говоря не понял в чем головняк. сколько их ставил(и пять в один ряд) ни разу проблем не было. рамка потом как родная садится.
