web-rr
web-rr
Саратов
30.06.2012 в 22:10:53
BV написал : У меня 73 коронка под кирпич.... Если сверлить 68 то потом замучаешься гипс или ротбанд выдавливать - это раз, а два - попадать по центрам точно реально и потом будут проблемы....
Конкретно шнайдеровские подрозетники немного конусные, поэтому ставить их одно удовольствие. Для установки одиночного действительно можно обойтись коронкой на 68. А вот для установки нескольких уже 70 и больше - надо место для "поиграть".
masol666
masol666
Самара
30.06.2012 в 22:50:49
web-rr написал : для установки нескольких уже 70 и больше - надо место для "поиграть".
я 72ой коронкой работаю. для установки в ряд. места хватает с избытком.
web-rr написал : 80 это перебор
еще какой перебор. как же ставить то потом:eek:
vanomur
vanomur
Рязань
30.06.2012 в 22:59:10
Коронка 68, отверстие под один чуть больше получаеться, шаг между центрами 71. все давно придумано даже сзади на некоторых подрозетниках выдавлено. Проблем с вмазыванием и вдавливанием не испытывал никогда если провода из центра выходят, если провода сбоку, то еще немного скарпелью под провод разбиваю, чтоб провод не пережимать
30.06.2012 в 23:14:58
web-rr написал : А вот для установки нескольких уже 70 и больше - надо место для "поиграть".
О том и речь :)
30.06.2012 в 23:18:09
vanomur написал : шаг между центрами 71.
vanomur написал : Проблем с вмазыванием и вдавливанием не испытывал никогда
Сверло попадает на камешек и немного сползает в сторону - как решаете эту проблемку? Чем вмазываете?
Алекс 61
Алекс 61
30.06.2012 в 23:20:22
Под Hegel сверлю изначально центры 5-кой, затем 8-кой. Алмаз 68 мм и никаких неудобств.
masol666
masol666
Самара
30.06.2012 в 23:27:10
BV написал : Сверло попадает на камешек и немного сползает в сторону - как решаете эту проблемку? Чем вмазываете?
8кой хилтивским четырехгранным буром по центру, потом алмазной коронкой 72ой. вмазываю гипсом строительным всегда.
30.06.2012 в 23:32:58
masol666 написал : четырехгранным буром
Его намного меньше уводит?
masol666
masol666
Самара
30.06.2012 в 23:35:16
его практически не уводит. с плавным пуском перф и вперед. сам кстати перешел на эти буры хилтивские 6ку, 8ку, 10ку. чего и всем желаю:)
vanomur
vanomur
Рязань
30.06.2012 в 23:38:27
за счет биения все равно отверстие получается больше чем 68 мм наверное 70-71 на вид, да и и что то не съезжает :-) может потому, что "накерниваю", если ответственно несколько подрозетников в ряд и по уровню, да и центровочное сверло наверное на сантиметр выпирает над коронкой, этого как правило достаточно. И еще.. беру подразетники, не знаю, что за фирма, зеленые, они сцепляются друг с другом и тогда проблем с межосевым расстоянием как то не возникает. Вмазваю ротбантом или волмой, предварительно после просверливания пылесошу и грунтую.
Алекс 61
Алекс 61
30.06.2012 в 23:39:51
masol666 написал : его практически не уводит. с плавным пуском перф и вперед. сам кстати перешел на эти буры хилтивские 6ку, 8ку, 10ку. чего и всем желаю:)
Буры от дядюшки Бао или европейские?
