Nickmaster
Nickmaster
30.06.2012 в 17:22:09
на фото готова половина кровати, пока заодно прикидываю чем закрыть эти 40 см по высоте и 2м по длинне.
2 дверцы сделать, вниз открывающиеся - тяжелые будут и по ногам могут нанести ощутимый удар 2 раздвижные фанерины-оргалитины? низкие декоративные свойства... больше пока ничего не придумал. посоветуйте форумчане !
То_Ник
То_Ник
Донецк
30.06.2012 в 19:14:39
Сделать два выдвижных ящика.
Evgendalf
Evgendalf
01.07.2012 в 00:47:27
То_Ник написал : Сделать два выдвижных ящика.
+1. Чтоб не морочиться с направляющими и нагрузкой, ящики поставить на напольные ролики/колёсики. Чтоб не биться ногами, ручки сделать или врезные, или висячие
Nickmaster
Nickmaster
01.07.2012 в 00:52:35
ящики конечно хорошо, но ширина кровати 160см, длинноватые получатся и массивные, если только на колёсиках сделать. у кровати тумбочка планируется, придётся её двигать туда-сюда чтоб ящик использовать. чтонибудь раздвижное бы придумать...
andryvlad
andryvlad
Биробиджан
01.07.2012 в 05:11:25
Nickmaster написал : длинноватые получатся и массивные
Ну и не делайте ящики на всю глубину.
malaxit
malaxit
01.07.2012 в 08:51:02
тумбочка имеет ширину, так сделайте ящики не на всю длину кровати, чтобы не портить пол, сделайте из реек рамку-фиксатор, которую можно закрепить только в одном месте, при наличии рамки, ящики на роликах под кроватью всегда будут находится в одном положении, лучше делать ящики на всю ширину (глубину) кровати, вы же не кирпичи будете в них класть
То_Ник
То_Ник
Донецк
01.07.2012 в 12:19:57
Nickmaster написал : если только на колёсиках сделать.
Конечно на колесиках! Не на полозьях же! Глубокие? Сделайте два, один, а за ним еще один. Целесообразность под вопросом, но всяческого барахла в два раза больше спрятать можно.
Evgendalf
Evgendalf
01.07.2012 в 12:21:11
Nickmaster написал : ящики конечно хорошо, но ширина кровати 160см, длинноватые получатся и массивные, если только на колёсиках сделать. у кровати тумбочка планируется, придётся её двигать туда-сюда чтоб ящик использовать. чтонибудь раздвижное бы придумать...
Насчёт декоративных свойств оргалита вы не правы - рассмотрите готовые комплекты экранов для ванны. Там декоративно ламинированный оргалит по системе двух сдвижных дверок
Nickmaster
Nickmaster
01.07.2012 в 12:46:22
malaxit написал : тумбочка имеет ширину, так сделайте ящики не на всю длину кровати
место пропадет, барахла то много :) и тогда придется разной ширины ящики делать,т.к. посередине нога стоит. Может просто поддон сделать на всю ширину выдвижной, вдоль средней ноги направляющие для него, наставил всего и задвинул... либо положить на пол трек под ролики как у шкафов-купе...
01.07.2012 в 13:12:43
Хорошие колёса на подшипниках - больше диаметр - лучше. На ящик - по шесть колёс минимум, но не с черной резиной. Можно еще и посередине плоскостей дна невысокие ролики поставить, если нагрузка большая - тогда дно можно потоньше сделать. На полу, или лучше повыше по боковинам ящика - направляющие рейки. На боковинах ящика лучше ролики, которые будут катиться по направляющим рейкам. Тогда получим минимум усилий при выдвигании и задвигании. Два ящика на всю глубину. Лицевые панели ящиков закроют среднюю ногу. Там где тумбочка - можно еще ящик для долголежащего барахла :)
Nickmaster
Nickmaster
01.07.2012 в 13:32:46
всем спасибо! мысль сформировывается в сторону ящика с невысокими бортами ~150 мм и кучей разных белых роликов, с такими бортами можно будет закинуть барахло в затумбочный сектор ;)
