01.07.2012 в 13:48:25
Лучше борта повыше - если что-то вывалится наполовину - может быть проблема выдвинуть ящик.... У роликов мал диаметр, и больше нагрузка на пол - могут портить - лучше колёса... легче движение
solo
solo
02.07.2012 в 06:55:56
Я бы лучше сбоку зашила всё, а вот реечное дно сделала поднимающимся. Тогда туда слона можно прятать. Или велосипед, к примеру. А если мелкое барахло, то и вовсе без счету. И искать удобнее: поднял спальное место и все как ладони.
smi
smi
02.07.2012 в 07:57:32
Nickmaster, погуглите по термину "капитанская кровать", - полагаю, какая-нибудь идея Вам подойдёт.
Nickmaster
Nickmaster
02.07.2012 в 22:02:01
Капитанские посмотрел, они узкие и там неглубокие ящики. Подъёмное дно... матрас для девочки поднимать тяжеловато, а так, да, удобно. и легко сделать съемное реечное дно - к ламелям снизу прикрутить перпендикулярно реечку и все их прикрутить. будет как рыбий скелет:) а пока просто коробки большие с вещами туда задвинули ...
wal73
wal73
03.07.2012 в 00:52:16
Насчёт низких декоративных свойств оргалита-бывает ламинированное под дерево МДФ ,в мелких отверстиях, квадратных и круглых. Вполне себе симпатичное. Бывает в строймаркетах, там же где экраны для батарей, жалюзи и т.д. Там же бывает пластиковое обрамление для него, типа рамки. Или может понравится искуственный ротанг, продаётся там же. Типа вот: http://ivsalon.ru/ru/catalog/Perforirovannye_paneli_hdf/
Nickmaster
Nickmaster
04.07.2012 в 09:14:22
отверстий поменьше хотелось бы, чтоб пыль там не собиралась (мдф), а вот ротанг вроде подходит, нужно вживую его посмотреть...
Лида
Лида
04.07.2012 в 11:30:48
Тумбочку можно сделать либо подвесную, либо на колёсиках - тогда проблем с выдвижением ящиков не будет.
По опыту использования и создания подкроватных ящиков - ящики должны быть не просто с высокими бортами, но и с фиксирующимися крышками. Представьте, если Вы забьёте ящик вещами, задвинете его, а обратно никак: что-то стало торчком при запихивании и мешает обратно вытащить ящик. Крышки могут быть съёмные, для удобства загрузки-выгрузки, но при закрытии непременно фиксироваться. И направляющие рейки обязательно.
Ящика можно сделать не 2, а 4 (по глубине тоже 2): передние - для часто используемого барахлишка, дальние - для долгого хранения. Для выдвижения дальних ящиков использовать длинные "вытягиватели": палки, верёвки, цепи - что придумаете. Их концы сделать доступными от края кровати. А можно просто "паровозик" устроить - передний ящик выдвигается полностью до края кровати, а при дальнейшем выдвижении тащит за собой дальний ящик. Как-то так.
Nickmaster
Nickmaster
05.07.2012 в 23:35:55
спасибо, с ящиками более менее понятно, остается открытым вопрос фасадной части...
