viders-pro
viders-pro
30.06.2012 в 23:03:31
сейчас на схеме на считывателе синий провод подключен к черному (земле)- по паспорту это режим эмуляции тач мемори, возможно его надо будет перекинуть - синий на белый. Просто сам не ставил такие считыватели, точно не скажу в каком режиме надо.
динсон
динсон
30.06.2012 в 23:03:45
ну все теперь разберусь...еще раз спасибо ..
динсон
динсон
30.06.2012 в 23:20:43
а как я пойму нужно перекинуть или нет?
viders-pro
viders-pro
30.06.2012 в 23:47:50
Вам еще надо будет запрограммировать карточки, или брелки в контроллер Z5R. Вот этот считыватель и считывает их. Если срабатывать не будет, то попробуйте перекиньте.
динсон
динсон
01.07.2012 в 00:33:35
понял.
динсон
динсон
01.07.2012 в 21:53:19
пардон ,вот еще момент ,панель и монитор соединяются коксиалом и шввп 2-0.75 таким образом или я ошибаюсь?
viders-pro
viders-pro
01.07.2012 в 22:26:21
Верно.
динсон
динсон
05.07.2012 в 22:50:20
все подключил все заработало...все ок. но не могу запрограммировать брелки...
юра Т
юра Т
05.07.2012 в 23:04:59
динсон написал : но не могу запрограммировать брелки...
там же в инструкции всё описано, что то типа: при включении питания подносим первый он становится мастером и так далее (да, это если первоначально память чиста, если баловались то сначала надо стереть память, поставив перемычку)
или Вы хотите обойтись без мастер ключа? ...тогда для добавления ключей придется каждый раз на контроллере выставлять перемычку
динсон
динсон
05.07.2012 в 23:31:41
это понятно но увы...может считыватель неправильно включен...посмотрите на схеме,человек не был уверен что надо именно так...
юра Т
юра Т
05.07.2012 в 23:42:56
динсон написал : может считыватель неправильно включен...
когда брелок подносите к считывателю контроллер пищит? если пищит, то всё правильно подключено сотрите память: выключите питание, поставьте перемычку в положение 2 включите питание, должна быть серия коротких сигналов, выключите питание и уберите перемычку запись мастера: включите питание, контроллер должен начать пищать, 16 секунд, в это время поднесите ключ, он станет мастером, через 16 секунд контроллер выйдет из режима записи мастеров и теперь используя мастер ключ по таблице тупо прописываем остальные (сам мастер дверь не открывает, а служит только для программирования) http://www.dmf.ru/door/z-5/instr.html#2
