Good_78rus
Good_78rus
01.07.2012 в 00:52:03
Доброго времени дня. Прошу помощи.
Итак мы имеем дом кирпич жб плиты пустотелые 400ые дом садиться гуляет итд в несущем кирпиче есть трещины. Стяжка от 12 до 25 сантиков. Посоветуйте материалы которыми лить. Все кроме цпсА :mad:(нет желания переливать или смотреть на трещины) ну и опять же не кнауф боден ибо ценник космос. Нашел Основит 41 пишут высокопрочная стяжка.. Кто работал им? подскажите как оно? С сеткой лили или без .Какие грунтовки испольовали. Трещины, прочность, какие напольные покрытия клали?
Задумка была такая ... Пленка керамзит основит сетка основит ровнитель ветонит 3000 далее полет фантазий... слой основита хотел дать 5-7 сантиков
Очень прошу помоч в данном вопросе и без предложения бетонных цементно песчаных (тяжелых ) стяжек.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
01.07.2012 в 11:24:56
Я конечно дико извиняюсь:o,но вас не удивило,что основные технологические характеристики выбранного вами материала(как то:расход смеси,толщина слоя,время и температура работы,а так же состав и способ нанесения раствора)ничем на отличаются от ЦПС?Безусловно,если есть возможность переплатить в 2-3 раза за материал,то можно работать и ОсновитамТ41 и Горизонтом стяжкой.Но,думается(это моё личное мнение)-такие дорогие материалы нужны лишь тогда,когда толщина слоя не позволяет работать ЦПС,либо в каких-то ответственных местах(в обычных квартирах таких точно нет). По поводу "тяжёлых" стяжек:расход смеси М150 на 1 м2 поверхности при слое 1 см-20-25 кг.Расход Основит Т41-20 кг.В чём разница?
Good_78rus написал : нет желания переливать
Технология нанесения ЦПС и Основит Т41 идентична,а потому переливать(по вине неправильных рук)придётся и то и это.
Good_78rus написал : или смотреть на трещины
Если дом даёт такую серьёзную усадку,то от трещин не спасёт ни увеличенная марочная прочность Основита,ни наличие сварной сетки в стяжке.Разве,что использование сборной стяжки,типа сухой стяжки Кнауф
Lok
Lok
01.07.2012 в 17:11:25
lvov7104 написал : Технология нанесения ЦПС и Основит Т41 идентична
и 41-й так же трескается, делал я пару комнат им, нет разницы с "самодельным" ЦПС...
01.07.2012 в 17:27:53
Good_78rus написал : нет желания переливать или смотреть на трещины)
Good_78rus написал : Стяжка от 12 до 25 сантиков.
Плавающая стяжка. Керамзит, пленка, полусухая стяжка 6см. Сетка в середине стяжки. Или ЭППС, полусухая стяжка с сеткой. Или Лёгкая стяжка с гранулами пенопласта + ровнитель сверху.
И тд и тп Все кроме цпсА
Дело не в ЦПС, а в кривых руках. У меня на ЦПС без наливного пола финишные ковролиновые плитки лежат и все ОК.
Good_78rus написал : Очень прошу помоч в данном вопросе
Читайте форум (поиском) - горы информации переписывать никто не будет :)
otyan
otyan
01.07.2012 в 17:59:48
Насколько я понимаю, ЦПС и Ваш основит - одно и то же, + фибра, и, возможно, пластификатор. Применение армирующей сетки при наличии волокна - лишнее, а возможно,и вредно. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160818 , пост 34
koris
koris
Волгоград
01.07.2012 в 19:56:32
lvov7104 написал : такие дорогие материалы нужны лишь тогда,когда толщина слоя не позволяет работать ЦПС,
+100500!
всё в голове (с)
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.07.2012 в 20:21:01
Good_78rus написал : Стяжка от 12 до 25 сантиков. Посоветуйте материалы которыми лить.
Больше 5 см лить нельзя!!! Угробите себя и соседей.
Good_78rus
Good_78rus
02.07.2012 в 01:17:53
Опять начинаеться про руки итд... Народ мериться половыми органами никто не собираеться (на стяжку финишные покрытия класть итд) ,и руки прямые и лазерником обученны пользоваться (по себе не судят) Перестанем кидаться *****м друг в друга и попробуем найти решение.
По сути: BV Керамзит + убо слой ровнителя какой? убо очень мягкий после полного ысыхания я его пяткой спокойно продавливал.
хорошо даже если рассматривать ЦПС Что за фиброволокно какова в итоге консестенция раствора и сколько воды? Какие пластификаторы? фирмы марки ...
Про расход ЦПС и Основита насколько я понял основит на гипсовой основе+ не надо ждать 28дней трахаться с пленками поливом итд. Исчеться решение того что залил и забыл про это\ а не залил мочил мочил углы подняло итд . Хочеться более простого решения чем месяц танцевать с бубном вокруг этого пола а в итоге она всеравно можеть протрещать...
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.07.2012 в 08:51:51
Good_78rus написал : Хочеться более простого решения чем месяц танцевать с бубном вокруг этого пола а в итоге она всеравно можеть протрещать...
http://www.rockwool.ru/library/video/floor
02.07.2012 в 09:23:16
Good_78rus написал : По сути: BV Керамзит + убо слой ровнителя какой? убо очень мягкий после полного ысыхания я его пяткой спокойно продавливал.
На блюдечке надо всё расписать? Самому прочитать описание УБО никак не получается? Вот я вам напишу 10мм - сделаете, а потом треснет - что тогда? :)
Good_78rus
Good_78rus
02.07.2012 в 12:21:39
BV те кто поглумиться решил мимо кассы проходят... что написанно о описании и я знаю. я спрашиваю про реалии а не про "что на заборе написанно" Или у вас всегда в реале сходиться с написанным на пакете?
Михалыч а не жидковато ли будет прогибаться будет такая стяжка.
