Михалыч
Михалыч
Липецк
02.07.2012 в 13:17:28
Good_78rus написал : Михалыч а не жидковато ли будет прогибаться будет такая стяжка.
25см стяжка= 0,25х2500кг=625кг/кв.м.+150 на мебель и людей. Итого 775кг/кв.м. Нагрузочная способность плит=600кг/м (если вам повезло). А на деле- 450кг/кв.м. Хотите положить весь дом своими причудами?
Good_78rus
Good_78rus
03.07.2012 в 00:36:21
Михалыч я писал про керамзит ... стяжки слой 5 +-1 См
Всетаки возвращусь к теме цпс. ибо гипсового ничего нету (бюджетного) а закопать 280 кэсов в пол негуманно.
Подскажите ЦПС : пропорция полностью если не сложно/ цемент песок фиброволокно пластификаторы марки фирмы где купить последние 2
С сеткой лить или без
и самый главнй вопрос как ухаживать!!! Мочить нет? пленка? что еще ... как поступаем с бороздами от маяков ...
Чип и Дейл
Чип и Дейл
03.07.2012 в 01:18:35
  1. Непонятно, зачем так толсто - можно же уровень полов опустить.
  2. Если всё-таки надо толсто, то я бы так сделал: вывести горизонт по самой высокой точке сейчас Основитом Т-41 + Т-42 (там, где в ноль). Потом на нужную высоту вывести плитами ЭППС + элементы пола Кнауф. Нигде ничего никогда не треснет. :)
Good_78rus
Good_78rus
03.07.2012 в 01:48:07
Чип и Дейл ЭППС- если не сложно расшифруйте. и если есть где нибудь подробное описание данного метода
koris
koris
Волгоград
03.07.2012 в 07:42:16
ЭППС - Экструдированный ПеноПолиСтирол
Good_78rus написал : и если есть где нибудь подробное описание данного метода
поиском поищите Кнауф Суперпол. Здесь были темы.
всё в голове (с)
Good_78rus
Good_78rus
04.07.2012 в 01:32:36
Прияното решение ЦПС Пленка керамзит сетка стяжка
ВОпрос по раствору делать с фиброволокном или без? с фиброволокном не вредно ли с сеткой? сколько фибры класть в пропорцию? и воды ? 1цемент 3 песка (влажный) сколько воды? фиброволокна? мб какие пластификаторы налить? сделать лучше чем обычно приветствуеться
Как говориться "лучше перебДеть чем не добДеть"
и как ухаживать за ней 28 дней.
Поделитесь опытом, очень не хочеться чтобы она лопнула.
koris
koris
Волгоград
04.07.2012 в 21:06:59
Good_78rus написал : Прияното решение ЦПС Пленка керамзит сетка стяжка
скажите, зачем Вам надо на 25 см поднимать? Я бы постарался сделать стяжку минимальной толщины, тем более, что усадка идёт... Как я бы делал: первый слой - керамзит, смешанный с ЦПС. Толщина - что б чистая ЦПС была толщиной 5-7 см. На следующий день (или через пару дней) - установка маячков и полусухая стяжка. Как вариант - ЭППС положить и на него - стяжку. Недавно выкладывал фото сего действия в теме про стяжку...
Good_78rus написал : и как ухаживать за ней 28 дней.
говорят, что дней 7 надо держать под плёнкой. Я просто проливаю водой штукатурным ковшом 2-3 раза в день (но от души проливаю). Может, неправильно, но, вроде ничего не трещит...
Good_78rus написал : ВОпрос по раствору делать с фиброволокном или без?
фибру ни разу не использовал
всё в голове (с)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
04.07.2012 в 23:10:20
koris написал : Как я бы делал: первый слой - керамзит, смешанный с ЦПС. Толщина - что б чистая ЦПС была толщиной 5-7 см. На следующий день (или через пару дней) - установка маячков и полусухая стяжка.
Самое простое и самое верное решение.
Good_78rus написал : 1цемент 3 песка (влажный) мб какие пластификаторы налить?
В продаже есть готовые смеси М150.Там уже всё сбалансировано.У нас можно купить 40 кг за 125р или за 150 с доставкой и заносом на этаж
Good_78rus написал : сколько воды?
Наберите в ютьюбе "полусухая стяжка".Там есть несколько раликов.Всё станет сразу понятно.
Good_78rus написал : очень не хочеться чтобы она лопнула.
Если даже стяжка треснула,то чаще всего в этом нет ничего страшного.Ламинат и плитка на такую стяжку кладётся без проблем,а под ними трещин не видно.;)Но если уж сильно переживаете,запихните в стяжку сварную сетку100*100.(лишние 40-50 р на м2)
Полусухая стяжка делается захваткам небольшими участками(если не механизированно).После прохода по захватке50-60 см можно положить на готовый участок ,разрезанные мешки из под смеси,а ещё лучше-большие 120литровые ПЭ мешки для мусора.(потом они сгодятся,чтобы выносить нетяжёлый мусор).А после этого можно о стяжке забыть до тех пор,когда понадобится финишная отделка полов.
Good_78rus
Good_78rus
05.07.2012 в 00:36:11
полусухая??? тоесть не как обычно на 65 сухого 10 воды? (исхожу из тоо что в мешке песка 15 лопат и 3 лопаты цемента) а меньше воды? примерно какая консистенция раствора должна получиться?
Чем лучше лить цемент с песком или готовый цпс в пакетах?
накрыть можно и пленкой?
я думал по маякам растянуть правилом жиденький (тянущийся ) раствор и вуаля маяки подсмотрел технологию тут (болты+ гипрочный профиль сверху) стяжка в итоге от 10 до 15 см
после пролития керамзита жижей? ему надо встать или же можно сразу сверху лить?
7 дней под пленкой а ладьше? по поверхности надо ходить и работать далее со стенами итд
Петролит литой бетон М 300 с сеткой и фоброволокном Вот пик идеи.
koris
koris
Волгоград
05.07.2012 в 20:26:17
по полусухой стяжке посмотрите тут: http://expresspol.ru/ (участник форума TARLEV) или тут: http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gennady-polusuhya-styazka.html (участник форума Gennady)
Good_78rus написал : накрыть можно и пленкой?
угу
Good_78rus написал : я думал по маякам растянуть правилом жиденький (тянущийся ) раствор и вуаля
трещины обеспечены
Good_78rus написал : маяки подсмотрел технологию тут (болты+ гипрочный профиль сверху)
пробовал так - не понравилось
Good_78rus написал : после пролития керамзита жижей? ему надо встать или же можно сразу сверху лить?
надо, что б встал - как ходить по нему будете?:)
Good_78rus написал : 7 дней под пленкой а ладьше? по поверхности надо ходить и работать далее со стенами итд
мы на следующий день уже ходим... можно накрыть плёнкой и по плёнке ходить )))
всё в голове (с)
Good_78rus
Good_78rus
06.07.2012 в 00:48:56
да ясное дело что ходить можно после 7 дней под пленкой с каким далее бубном плясать?... и какой пластификатор набубенить в цпс?
Про маяки если ставить их на ротбант гипс +цпс не дружат.
на цпс не пробывал ставить
смущать стало в таких маяках что получаеться не монолитная плита(стяжка ) а полосы и на маяках 100% трещины
а болты опнравились тем что точка опоры маленькая и вобщем должна получиться плита
