Положили сухие полы по технологии Кнауф, сверху для гидроизоляции попросила помазать каучуково-битумной мастикой Флэхендихт. На упаковке было написано, что состав без запаха и растворителей, но на деле пахнет сильно, резкий такой дух стоит, хотя окна открыты.
Кто знает, это надолго? и чем это пахнет - латексом или все же растворителями? судя по госту там все же присутствует толуол, ксилол и бензол, хотя как бы и не привышают норму.
если запах не пройдет, удастся ли отслоить Флэхендихт шлифовальной машиной и что будет с гвл после этого?
...вообще какая-то жуткая проблема - купить нетоксичные материалы...
Я мазал им недавно, никакого запаха не заметил, даже если носом в бочку. Правда, я не очень много мазал, и курю, и вообще у меня на стойке еще тот духан стоит...
Думаю, его шкуркой можно счистить, а потом сверху чем-нибудь покрасить.
Для информации. Я использовал Флэхендихт совсем недавно, и впечатления о нём отрицательные. Поверхность после нанесения средства вроде высыхает, но не полностью. Так что ходить по ней можно, а если остановиться, то сразу прилипаешь.
Henle написал :
это в комнате, сверху будет подложка и паркет. Гидроизоляцией мазали только из-за гипса в гвл
и правильно. Вдруг потоп(тьфу три раза) хотя бы ГВЛ менять не придётся.
...(по секрету: ГВЛ без всякой гидроизоляции выдерживает раз в 10 больше потопов, чем паркет)
Henle написал :
Врагу не пожелаю делать такие полы, да еще гидоизоляцию делать сверху
В прошлом сезоне переделали трехкомнатную квартиру после потопа. Именно такая стяжка была. Хозяева до нас несколько месяцев пытались просушить - бесполезно! На стенах у них выросли самые настоящие грибы, вот прям срезай их, и на сковородку
Повыбрасывали все! Хотя ремонт был сделан год назад. На практике стяжка ЦПС самая лучшая. Она только крепчает от влаги, сняли бы ламинат, двери, просушили б и не нужно переделывать все полностью, с электрикой.
А флехендихт без запаха. Думаю, вам впарили некое мессиво, не флехендихт. Берите чек, звоните в Кнауф, приедут, вернут деньги, включая деньги за работу, потребуют показать , где именно вы купили это фуфло, и либо прикроют ту лавочку, либо они,аферисты, год будут штраф отрабатывать И радоваться, что они на свободе ) Сейчас с этим строго.
Профан27 написал :
Так а кто ж по гидроизоляции ходит? Ее всегда чем-то накрывать положено. Это не причина для отрицательной оценки.
Чем таким предложите накрыть, чтобы это потом не приклеилось? Или дальнейшие работы выполнять не касаясь пола? И это ещё не касаясь спорного вопроса о канцерогенности битума...
Знал бы раньше, переплатил бы 25 % и взял Fiberpool.
По поводу запаха - есть очень слабый специфический. Но, действительно, надо принюхиваться.
Для возможности технологического "хождения" по первому и последующему слою гидроизоляции необходимо использовать тальк или, как вариант, детскую присыпку. Проблема прилипания отпадет.
m2401 написал :
битумный (черный) флэхэндихт уже почти год как не производится и купить его можно только у горе-продавцов (смотрите чтобы не просроченный был).
сейчас в продаже только флэхэндихт синего цвета безбитумная мастика.
ну а про канцерогенность добавлю вам к вашей боязни - вокруг вас асфальт снизу и рубероид сверху. это сотни тысяч кв.км битума на поверхности и ничем не прикрытого. и все лично в вас попадает. страшно?
m2401 написал :
ну так какая у вас цветом мастика?
