romanchenko
romanchenko
03.07.2012 в 20:29:11
Всем привет. И у нас развесили объявы о срочном восстановлении венткоробов. У себя лет 12 назад его ополовинили силами какой-то конторы, которая вроде как "по правилам" все сделала :).
Дом серии П3-17 (многие их видели - оранжевые или желтые панельки конца 80-х - начала 90-х), квартира 3-х комнатная. Собсна вопрос: какова схема вентилляции в этих домах, как выглядит венткороб, чем лучше восстанавливать?
Что я почерпнул на просторах сети и увидел у соседей: В той части короба, которая дальше от двери кухни стоят две трубы 150мм: вытяжка туалета/ванной и вытяжка кухни соседа снизу. В моем коробе ближе к потолку они заворачиваются в основной канал. На какой именно высоте и имеет ли это большое значение. C основным каналом не совсем понял: он один и прямоугольной формы или там два основных канала с круглым сечением? Как понял ГВЛ нельзя использовать, надо гипсолитовыми блоками, но они имеют толщину 8см, а толщина вентканала 5 см. Так что использовать? 2 тонкие трубы из какого материала взять: пластик метал еще что? Как снаружи их замуровать? Спасибо.
Designman
Designman
09.07.2012 в 01:45:14
romanchenko написал : Всем привет. И у нас развесили объявы о срочном восстановлении венткоробов. У себя лет 12 назад его ополовинили силами какой-то конторы, которая вроде как "по правилам" все сделала :).
Может все-таки у вас П-44?
Вот такое там устройство: http://s46.radikal.ru/i112/1103/28/1c94f276d6e7.jpg
romanchenko
romanchenko
09.07.2012 в 09:52:50
Designman написал : Может все-таки у вас П-44?
Насколько я знаю — все-таки П3-17. А за линк спасибо.
romanchenko
romanchenko
11.07.2012 в 12:48:34
Дом точно серии П-3, 17 этажей. Схема которую привел Трубочист выше - примерно верна, спасибо.
Так никто не подскажет, какой материал лучше использовать?
  1. Толщина стен вентканала - 4,5см, а пазогребенной плиты, о которой все говорят - 8см... Так что тогда использовать?
  2. Трубу для спутников из какого материала лучше взять?
  3. Пустоту вокруг спутников чем заполнять?
18.10.2013 в 19:13:09
Темка с картинкой, есть что спросить, подниму.
Зачем 2 канала спутника? Один, понятно, мой, с кухни. А второй?
Designman
Designman
18.10.2013 в 19:59:13
Один спутник обслуживает Сан. узел, а второй - кухню.
18.10.2013 в 23:09:44
Хм.... У сан. узла своя вытяжка. На крышу, на каждый подъезд, 2 таких короба выходит.
Я так думаю, что это чертёж кухонь и сан. узлов дома П3. 2 вент. короба на квартиру видны.
E_Z
E_Z
Серпухов
18.10.2013 в 23:44:40
1111 написал : Хм.... У сан. узла своя вытяжка. На крышу, на каждый подъезд, 2 таких короба выходит.
В санузле понятно - один спутник с ванной, второй с туалета. В кухне, вероятно, второй спутник не используется, а присутствует "в нагрузку" по причине унификации элементов дома.
trubo4ist
trubo4ist
19.10.2013 в 00:08:00
1111 написал : У сан. узла своя вытяжка. На крышу, на каждый подъезд, 2 таких короба выходит.
Эдак Вы всех запутаете.
  1. вентблоки из поста №2 и Вашего №7, это разные блоки. Вы о каких каналах интересуетесь?
  2. В П-3 блоки на крышу не выходят.
  3. Точно в Беларуси есть серия П-3?
1111 написал : Один, понятно, мой, с кухни. А второй?
Нет там второго. Это глюки: видите Вы два канала, а реально он один, т.е. типа один реальный и один виртуальный.
Designman
Designman
19.10.2013 в 00:15:52
Вот схема вент блока в П-3 и вид кухонного блока с чердака:
ALNI
ALNI
24.02.2016 в 20:48:11
Designman написал: Вот схема вент блока в П-3 и вид кухонного блока с чердака
Designman,
По картинке "рабочий" спутник это круглый ближе к основному каналу. А квадратная дырка это что такое?
