06.07.2012 в 19:56:49
Вот пирог :
06.07.2012 в 22:06:32
SergSB написал : балки строганные 20*40 + гкл влага 1 слой 9.5 мм все другие цифры неправильные !
обоснуйте, пожалуйста, использование хлипких брусков (без крепления к стене, насколько я понял) и использование ГКЛ 9,5, который используется, в лучшем случае, для потолков.
всё в голове (с)
06.07.2012 в 23:25:06
У нас они не хлипкие. :) И к стене крепятся. А чтобы 9.5 мм нормально держался - правильно каркас собирайте из брусков. :yu
07.07.2012 в 07:54:26
Неплохо еще парапет оштукатурить, потому как обычно много щелей в кладке, и заодно ровная поверхность под приклейку эппс и бруски выравнивать не придется, гкл 12 минимум. 5 см утеплителя для стены в пол кирпича маловато будет
SergSB написал : А чтобы 9.5 мм нормально держался - правильно каркас собирайте из брусков. :yu
С ячейкой 10:10 :)
07.07.2012 в 09:13:30
baly написал : Неплохо еще парапет оштукатурить, потому как обычно много щелей в кладке, и заодно ровная поверхность под приклейку эппс и бруски выравнивать не придется, гкл 12 минимум. 5 см утеплителя
Если кирпич, то да. А если панельный дом, то балкон холоднее станет. И дороже получается и дольше.
baly написал : С ячейкой 10:10 :)
2*2 - и сетку покупать не придется :) Шучу
10.07.2012 в 17:16:26
Труженик написал : Вот пирог :
- Пенофол 3 мм толщина ( 100 лучших товаров России) Он идет в красочных рулонах с бантиком аж )))))))))))))
- Пеноплекс 5 см толщиной. Пеним все щели,швы
- Воздушная подушка 2 - 3 см
- Пеноблок 5 см толщина, или можно 7,5 см
- Пуфас в 2 - 3 с сеточкой 5 Х 5 мм. Блоки всегда делаем в допуск. Почти в ноль
- А дальше чем угодно. Вагонка или краска или обои
А пенофол как класть по отношению к стене и пеноплексу, зазоры делать? и фольгой куда?
10.07.2012 в 22:57:16
Если Вы описали всё так, как делают строители, то они правы. А почему фольгой к стене, услышите ответ в этом видеоролике под названием " Утепление лоджии" от 16.06.2012.
24.07.2012 в 13:51:20
Всем спасибо
