Горын 68
Горын 68
05.07.2012 в 09:54:55
SVKan написал : Двигатель трехфазный? Тогда любой частотник. Цена вопроса в районе от 13000руб. Попутно можете настроить работу насоса на поддержание давления
Да нет, обычный скважинный Грюнфос на два провода....
Anat78
Anat78
Серов
05.07.2012 в 10:07:15
покупайте http://soft-start.com.ua/?id=37&cid=93 или просто мастерите тиристорный регулятор с функцией плавного нарастания напряжения
SVKan
SVKan
05.07.2012 в 10:11:45
Горын 68 написал : Да нет, обычный скважинный Грюнфос на два провода....
3кВт однофазный - это как раз скорее необычный... Обычно крупнее 2,2кВт однофазные движки не делают. И тот же Грюндфосс делает трехфазные и на меньшие мощности. И они тоже вполне обычные...
Если однофазный, то плюнуть и растереть. С пусковыми токами Вы ничего не сделаете. Если будет отрубаться, то попросить энергетиков подкрутить значение временной задержки на срабатывание так чтобы на пусковые токи он реагировал...
Горын 68
Горын 68
05.07.2012 в 10:32:37
Вот ё моё....... Вселили сомнение. Может Грюнфос не на 3 ,а на 2квт...... теперь буду перерывать весь дом,искать паспорт. Наверное нужно нечто такое: http://www.ecoteco.ru/id48/
Горын 68
Горын 68
05.07.2012 в 10:38:32
2Anat78
О..... СПАСИБО!
SVKan
SVKan
05.07.2012 в 10:54:36
Anat78 написал : покупайте http://soft-start.com.ua/?id=37&cid=93 или просто мастерите тиристорный регулятор с функцией плавного нарастания напряжения
Только погружной насос такой игрушкой спалить можно... Они во первых часто переразмерены по току. И момент более менее приличный нужен. А все тиристорные приблуды умеют только резать. Причем когда мы режем напругу/ток в два раза момент падает в четыре раза...
SVKan
SVKan
05.07.2012 в 10:58:52
Предлагаю просто дождаться момента установки токоограничивающего аппарата и проконтролировать, чтобы выставили задержку на отключение в несколько секунд (скорее всего они и сами ее выставляют - они тоже себе не враги и про пусковые токи знают).
05.07.2012 в 11:30:07
SVKan написал : Предлагаю просто дождаться момента установки токоограничивающего аппарата
+1 ИМХО, на короткий всплеск при пуске (
Solovushka
Solovushka
05.07.2012 в 13:05:35
Все это хорошо, но реальный выход один и вот какой (если вы, конечно, не сильны в электронике). Это китайский электромагнитный контактор (ИЭК и пр) с приставкой ПВИ(можно конечно фирменный только цена вырастает радикально) и токоограничивающий активный балласт. Данная проблема широко встречается мне при подключении двигателей от насосов до холодильников к инверторам, а так же мощных трансформаторов (например, я применяю ее для 2 кВт трансформаторов 220-110, разделительных 2-3кВт теплых полов и пр) Пример ниже.
В качестве балласта может выступать что угодно, однако, как показывает практика даже 60 Вт лампы накаливания хватает чтобы предварительно подмагнитить индуктивность и в последующем включении основного потока, срабатывания ЭМ расцепителя автомата не происходит (я применяю АВВ, но испытано и с ИЭКами) Время выдержки может быть минимально (1 с например) иногда визуально даже не видно броска тока через лампу (нить не светится). Общая цена вопроса за контактор с ПВИ около 500 руб. Если мощности подмагничивания недостаточно, то можно добавлять лампы балласта повышать их мощность или использовать линейные галогенки. Применение конденсаторов не всегда дает нужный эффект, однако бывает подходит (все зависит от нагрузки).
В схему при необходимости, можно добавить варисторы и емкостной реактор для повышения коэф мощности(правда, реактор тоже будет иметь значительный пусковой ток !, Я применяю обычное релейное управление реактором с задержкой времени конденсатором (реле 24 в), можно конечно городить и контактор или применять специальные электронные модули или таймеры , в качестве реактора хорошо подходят современные пусковые конденсаторы, в Питере можно купить их, например, у Александра на Юноне(привлекательные цены)-не реклама, личный опыт )
Другой способ для оченьо сильных в электронике. Выпрямляем напряжение сети, далее по желанию корректор коэф мощности, потом (или перед ККМ) батарея оксидных конденсаторов на 450 В чем больше емкость тем лучше (ее (батреи) пусковой ток тоже надо ограничить) далее мощный инвертор. Плюсы и минусы очевидны. Сложность, цена и качество формы выхода в зависимости от нагрузки. Применительно к моторам проще купить частотник
Есть еще в природе мощные монолитные терморезисторы, но их вживую не видел
ну и конечно - частотный преобразователь (актуально для двигатетелй), цена их прилична.
SVKan
SVKan
05.07.2012 в 13:31:28
Solovushka написал : Все это хорошо, но реальный выход один и вот какой (если вы, конечно, не сильны в электронике). Это китайский электромагнитный контактор (ИЭК и пр) с приставкой ПВИ(можно конечно фирменный только цена вырастает радикально) и токоограничивающий активный балласт. Данная проблема широко встречается мне при подключении двигателей от насосов до холодильников к инверторам, а так же мощных трансформаторов (например, я применяю ее для 2 кВт трансформаторов 220-110, разделительных 2-3кВт теплых полов и пр) Пример ниже.
В качестве балласта может выступать что угодно, однако, как показывает практика даже 60 Вт лампы накаливания хватает чтобы предварительно подмагнитить индуктивность и в последующем включении основного потока, срабатывания ЭМ расцепителя автомата не происходит (я применяю АВВ, но испытано и с ИЭКами) Время выдержки может быть минимально (1 с например) иногда визуально даже не видно броска тока через лампу (нить не светится). Общая цена вопроса за контактор с ПВИ около 500 руб. Если мощности подмагничивания недостаточно, то можно добавлять лампы балласта повышать их мощность или использовать линейные галогенки. Применение конденсаторов не всегда дает нужный эффект, однако бывает подходит (все зависит от нагрузки). В схему при необходимости, можно добавить варисторы и емкостной реактор для повышения коэф мощности(правда, реактор тоже будет иметь значительный пусковой ток !, Я применяю обычное релейное управление реактором с задержкой времени конденсатором (реле 24 в), можно конечно городить и контактор или применять специальные электронные модули или таймеры , в качестве реактора хорошо подходят современные пусковые конденсаторы, в Питере можно купить их, например, у Александра на Юноне(привлекательные цены)-не реклама, личный опыт )
Каким боком кондер/доп.нагрузка уменьшит пусковой ток двигателя? Таким образом можно убрать/уменьшить краткий пиковый выброс (который может превышать на порядок и более и рабочий и даже пусковой ток) при подаче питания на индуктивную нагрузку. Но это доли секунды. Пусковой ток же останется прежним. У ТС токоограничение всего в два номинала от рабочего тока...
И можно поинтересоваться моделью частотника для однофазного двигателя?
Anat78
Anat78
Серов
05.07.2012 в 13:33:25
SVKan написал : И момент более менее приличный нужен
потому они и рассчитаны для пуска воздушных компрессоров с пусковым током 10*Iном, а водяных насосов пусковой всего 5 крат. Как спалит он если двигатель насоса сгорает только от продолжительного протекания тока выше номинального?
