Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
09.07.2012 в 18:09:25
lel написал : может быть и другое соединение, не на полпути на проводе, а непосредственно в розетке. Ввести в первую розетку аллюминевые провода, а из нее уже вывести к следующей медные
lel написал : не
lel написал : обязательно соединять провода где-то до розетки
И так может.Сколько умельцев,столько возможно и вариантов... На этой теме я не заботился о своей репутации перед вами и мои советы вы также можете игнорировать с присущей вам самоуверенностью...
Smulev
Smulev
09.07.2012 в 18:14:27
lel,
lel написал : Ввести в первую розетку аллюминевые провода, а из нее уже вывести к следующей медные - такое в принципе невозможно,
Конечно возможно. Но так никто не будет делать с большой существующей вероятностью. Потому что и проводка уже есть, и долбить стены не нужно. А насчёт масляного обогревателя, так вот зто единственный обогреватель, который при хорошей проводке я не стремаюсь оставлять без присмотра. Ветродуй по надёжности и рядом не лежал....
avmal
avmal
09.07.2012 в 18:54:07
lel написал : Теперь я поняла высказанное мнение, что проблема может быть, что эти соединения сделаны посередине проводов и замурованы где-то посередине пути в полу.
И вы к этому выводу пришли уже на седьмой странице? Что же вы выясните, скажем, на десятой? А про середину проводов и замурованные в полу соединения, между тем, вам никто и не говорил. Ещё на первой странице было сказано про замурованные соединения в местах установки старых розеток у плинтуса ...
Russo
Russo
09.07.2012 в 19:05:13
avmal написал : И вы к этому выводу пришли уже на седьмой странице?
вы чрезмерно суровы ;)
avmal
avmal
09.07.2012 в 21:16:29
Russo написал : вы чрезмерно суровы
Вы такого прозрения ожидали раньше?
lel
lel
09.07.2012 в 21:48:16
со схемой все стало понятно, пояснений не нужно, принцип поняла.
Скажите, пожалуйста, если места соединений окислились либо ухудшился контакт - розетки перестают работать? Они то работают, то нет (мигание лампочки в свете - это тоже ухудшение контакта либо окисление?)? в них меняется сила тока?
Как удалось у неработающей розетки, при предполагаемом тут окислении или ухудшении контакта, восстановить полную работоспособность - не работая непосредственно с отгоревшим соединением, которое по предположениям является причиной ее отключения - восстановить работу, вскрыв только саму розетку, но не место соединения медь аллюминий?
юра Т
юра Т
09.07.2012 в 21:49:17
lel написал : что может быть и другое соединение
если Вам всё еще интересно, то сфоткайте внутренности розеток и выложите, крышка легко и безопасно снимается, первые 40 секунд http://youtu.be/_clGWsIg9Xc
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.07.2012 в 00:23:58
lel написал : Скажите, пожалуйста, если места соединений окислились либо ухудшился контакт - розетки перестают работать?
Да. Как где-то говорилось - электрика - наука о контактах
lel написал : Они то работают, то нет (мигание лампочки в свете - это тоже ухудшение контакта либо окисление?)
Очень часто. Если контакт ухудшился, но не пропал совсем, то это - стандартная ситуация. Не особо углубляясь в тонкости скажу, что плохой контакт обладает высоким сопротивлением, причем, нелинейным. Сопротивление такого контакта может меняться от нуля до бесконечности. Из-за этого и мигает свет и происходит искрение, поскольку при внезапном ухудшении (разрыве) контакта начинают протекать и дуговые процессы. Это чревато возгоранием и пожаром. Да, окисление=ухудшение контакта. В распайках борятся за низкое контактное сопротивление. Для этого применяется опрессовка, пайка, сварка и т.д.
lel написал : Как удалось у неработающей розетки, при предполагаемом тут окислении или ухудшении контакта, восстановить полную работоспособность
Масса вариантов. Начнем с того, что причина была в самой розетке (незатянутый контакт, к примеру).
Russo
Russo
10.07.2012 в 00:37:03
avmal написал : Вы такого прозрения ожидали раньше?
более чем.
lel
lel
11.07.2012 в 17:15:39
AlexMax написал : плохой контакт обладает высоким сопротивлением, причем, нелинейным. Сопротивление такого контакта может меняться от нуля до бесконечности. Из-за этого и мигает свет и происходит искрение, поскольку при внезапном ухудшении (разрыве) контакта начинают протекать и дуговые процессы. Это чревато возгоранием и пожаром. Да, окисление=ухудшение контакта. В распайках борятся за низкое контактное сопротивление.
спасибо! весьма полезная информация.
lel
lel
11.07.2012 в 17:17:09
lel написал : подскажите, пожалуйста, в розетку включен удлинитель, но в удлинитель ничего не включено. Ток будет оставаться в розетке или же он есть и в удлинителе и тот может загореться?
Или же, в розетку включен удлинитель, в удлинитель включена лампа, но она находится в выключенном состоянии. Может загореться удлинитель или же розетка?
может кого не затруднит ответить и на этот так и не отвеченный вопрос.
