lel написал : может кого не затруднит ответить и на этот так и не отвеченный вопрос.
Может. Очень может.
11.07.2012 в 17:22:13
Может. Очень может.
11.07.2012 в 18:36:26
есть река, по руслу оной течет вода.
есть залив. в него вода заходит, но никуда не течет. она там просто имеется.
может ли затопить через залив? ;)
11.07.2012 в 19:23:49
я наверно не совсем точно задала вопрос.
Я так предполагаю, что что-то с устройством происходит, когда на него дается нагрузка. Т.е., например, если в удлинитель включены приборы, которые работают и они достаточно мощные либо переходник достаточно плохой - переходник греется и т.д.
Например, есть плохие туфли, но сами по себе они не опасны, только в том случае, если на них будет дана нагрузка ,а именно всунута нога и ты пойдешь, то тогда они причинят вред, натрут ногу. И чем больше ты в них будешь идти, тем больше натрут. Но если они просто стоят в шкафу, то вреда от них никакого (ну кроме занимания места и плохого настроения).
Так вот, смысл моего вопроса был в плане пожарной безопасности. Если постоянно включать и выключать вилку от переходника в розетку, то расшатается розетки и это точно очень плохо. Посему хотелось бы понять, если вилка переходника все-таки желательна в розетке статично, то что там с самим переходником либо с приборами, включенными в него, но выключенными (например, тв не в спящем состоянии, а в выключенном, лампа в выключенном, модем в выключенном.
11.07.2012 в 19:53:26
Может. Опасность возгорания и замыкания ненагруженного удлинителя гораздо меньше, чем нагруженного, но она все равно присутствует. Наиболее ярко выражена опасность у недорогих удлинителей, в которых использован дешевый провод с плохой изоляцией. Пробой изоляции с замыканием провода (и возгорание) может произойти и без нагрузки. С нагрузкой это просто произойдет быстрее... Лечится эта беда радикально - покупкой качественного удлинителя.
11.07.2012 в 20:31:31
AlexMax написал : Лечится эта беда радикально - покупкой качественного удлинителя.
Лечится это совсем по-другому - установкой достаточного количества и в нужных местах стационарных розеток.
11.07.2012 в 20:45:30
Да, но топикстартер не готова заниматься перекладыванием электропроводки. Исходя из этой данности, нужно помочь человеку дожить до того момента, когда она морально будет готова к полной замене электрики по-уму.
11.07.2012 в 22:45:25
Когда она морально станет готова, квартира будет догорать. Вы хоть тему полистали бы, как самый качественный удлинитель спасет от окисления контактов?
11.07.2012 в 22:52:58
AlexMax написал : ненагруженного удлинителя гораздо меньше, чем нагруженного
спасибо вам за ответ. Можно только уточнить "ненагруженный удлинитель" - это когда в него не воткнуто ни одной вилки, или же, когда в него воткнуты приборы, но в выключенном состоянии?
Я собираюсь купить удлинитель в Леруа Мерлене. Какие качественные удлинители? А сетевой фильтр, ну в общем, такой, у которого красная кнопочка на нем, включить и выключить - это играет роль? Например, можно не выдергивать каждый раз вилки, а просто включать эту красную кнопку на вкл и выкл. Это безопасней, по сравнению с просто удлинителем с воткнутыми вилками ( и там и там приборы выключены)?
AlexMax написал : нужно помочь человеку дожить до того момента, когда она морально будет готова к полной замене электрики по-уму.
спасибо :-) морально я готова жить и на багамах, но физически выживать приходится здесь.
11.07.2012 в 22:55:02
Rumato написал : Вы хоть тему полистали бы, как самый качественный удлинитель спасет от окисления контактов?
Ну, тут на помощь приходит опрессовка, различные клеммные соединения, Ваго, в конце-концов. Не судите строго девушку. Именно таких упертых мы и любим ;) Главное, чтобы доводы разума все-таки дошли до сознания вопрошающего...
11.07.2012 в 23:05:12
lel написал : Можно только уточнить "ненагруженный удлинитель" - это когда в него не воткнуто ни одной вилки, или же, когда в него воткнуты приборы, но в выключенном состоянии?
Когда нагрузка меньше ватт 200.
lel написал : Какие качественные удлинители?
С проводом сечением 1,5 мм2 . На проводе написано. Они и недешевые.
lel написал : А сетевой фильтр, ну в общем, такой, у которого красная кнопочка на нем, включить и выключить - это играет роль?
Сетевой фильтр - отдельный разговор. Зачастую от него больше вреда, чем пользы. Неизвестно, по какой он схемотехнике собран и какого качества радиодетали в него воткнул дядюшка Ляо. Варисторы, установленные в них имеют замечательное свойство взрываться. Вот статейка по сетевым фильтрам
lel написал : Например, можно не выдергивать и всовывать каждый раз вилки, а просто включать эту красную кнопку на вкл и выкл? Это безопасней, по сравнению с просто удлинителем с воткнутыми вилками, но выключенными приборами?
Монопенисуально :) У плохого удлинителя слабая часть - провод, который вне зависимости от положения выключателя всегда под напряжением. Если брать удлинитель - то дорогой и с проводом большого сечения. такие есть, поверьте.
12.07.2012 в 09:15:17
lel, Как бы это всё потехничней объяснить вашей кошке:eek:?Мой кобель с первого раза не понял,что нельзя грызть компьютерные кабели, и терпения у меня меньше вашего.Теперь ему гуси в деревне объясняют...
